pavlinmavlin
- 27 Июл 2013
Шипит монитор
Монитору около 2-3 лет, все время радовал качеством изображения. Теперь же столкнулся с данной проблемой:
Включаю монитор, картинка появляется буквально на пару секунд, потом монитор гаснет, но индикатор горит синим цветом(то есть как при обычной работе)
Я не особо разбираюсь в мониторах, но решил разобрать. При разборке обнаружил, что один конденсатор лопнул. Я его заменил. После замены ничего не изменилось. Посидев на форумах, решил заменить предохранитель. За пару часов сымпровизировал предохранитель, поставил - все заработало, но монитор стал шипеть, кстати точно также как он и шипел за несколько дней до самой поломки.Монитор шипит не все время работы, а в случайном порядке, сопровождаясь мало заметным мерцанием. Когда монитор перестает шипеть - мерцания прекращаются. Помогите пожалуйста разобраться, в чем же все таки проблема.
P.S
Шипят определенные части на плате.На скриншоте я их обвел
P.S
