Шум от ВВ ЛЭП
  • Автор темы Автор темы KYPA
Какая у Вас интересная математика :)
0.4 kV - округлённое значение 380 вольт, межфазного напряжения трёхфазной электросети для конечного потребителя.
Извиняюсь, перепутал знак деления на умножение! :) но суть такова!:tehnari_ru_942:
То есть Вы хотели корень из 3 поделить на 400В?! :tehnari_ru_211:
Повторяю - 0.4 kV - округлённое значение 380 вольт, тут ничего уже делить не надо :)
нет!!! 380В / 1.7 = 223 В ~ 220В!!! Это ж межфазное напряжение!!! Так ведь?!:tehnari_ru_889:
Jiraf777 Вы туда ещё косинус фи припешите. :)То что вы говорите это вроде мошность так расчитывается.
а Ultras прав.Между фазами 380 Вольт а между фазой и нулём 230
понятно ну неонок у нас моного белых в деревне, надо будет по прематывать к столбам, у нас там рядом дорга как раз есть где мы драг рэйс делаем))) и будет круто:tehnari_ru_203:
Ну. 380 - межфазное (то есть между двумя фазами). А между фазой и землёй - 220. Зачем делить-то? :tehnari_ru_325:
А я сегодня проходил мимо трансформаторной будки, которая гудит. На ней было написано "0,4 кВ". Значит там 400 вольт! :tehnari_ru_281:
Зачем преобразовывать напряжение в трёхфазное 380В? Почему нельзя сразу в привычные 220В? Тогда не будет опасных перекосов фаз :tehnari_ru_942:
Не 400. 380.
Затем что 124 года назад Михаил Осипович Доливо-Добровольский доказал эксплуатационные и экономические преимущества трёхфазного тока.
"Привычные 220" - это два провода. Один - одна из трёх фаз "тех самых 380". Второй - земля.
Соответственно - для 220 никак не может использоваться понятие "перекоса фаз", так как фаза здесь всего одна.
Задам вопрос, пользуясь случаем: живу в частном доме. Иногда бывают жуткие просадки - вплоть до 165В!!! Техника работает, но фигово... Попробовал использовать фазу от сети, а ноль взял от глубоко вкопанного в землю штыря! Результат: разность потенциалов между фазой и нулем в сети = 170 В, а если брать ноль от земли, то напряжение поднималось до 182 В!!! Как это можно объяснить? Ноль тоже, получается, перегружается???
Сколько же энергии теряется на линиях электропередач? Гигаватт-часы поди в трубу вылетают.
До 5-10% в зависимости от напряжения ЛЭП, чем больше уровень напряжения, тем меньше потери.
Тогда бы писали "0,38 кВ"... :tehnari_ru_325:
Ну в 380 же есть перекос фаз! Когда на одной фазе 240В, а на другой 200В. Вот про что я говорю. А если от силового трансформатора передавать не трёхфазным током, а однофазным (три независимые обмотки), то таких перекосов можно избежать :tehnari_ru_942:
Конечно, переменка!!! На постоянке потери намного больше!!
Наоборот и это вполне логично - ток течет непрерывно а не периодами. Проблема с постоянным током в другом, в трудности преобразования с целью получения различных напряжений.
Работая в немецкой электротехнической компании АЭГ, построившей первую в Европе многофазную высоковольтную линию переменного тока. Изобретатель же многофазных систем переменного тока - Н. Тесла. Кстати, другой гений того же времени, Эдисон, в переменный ток не верил.
А Вы всю тему читали или так, выборочно? 0,4 - округление до одного знака после запятой.
Опять двадцать пять...
Бытовые 220 - это ОДНА фаза, ей не с чем перекашиваться.
В многофазных же системах с перекосом способ борьбы один - выравнивание нагрузки по фазам.
Да. Только он остановился на 2 фазах.
Кстати, по теме. ЛЭП тоже трёхфазные, а наводки от трёх фаз взаимно уничтожают друг-друга. Так что максимальный уровень поля будет где-то в стороне от крайнего провода ЛЭП, и гораздо меньший, чем был бы прямо под проводом, не будь у него (провода) соседей. Ну и, в конце концов, рано или поздно объявятся представители энергокомпании и оштрафуют под предлогом посторонних сооружений в охранной зоне.
А у трёхфазного трансформатора и есть три независимых комплекта обмоток :)
А с двумя соседними фазами 380В?
Я только что писал:
сегодня нас отматерили дорожники и заставили снять лампы:tehnari_ru_707:
