Сигналы BIOS - один длинный и два коротких сигнала
  • Автор темы Автор темы DVG
такой же сигнал был)) Думал на проц ли мать... у тебя скорее всего что-то с матерью... Что может отвечать сразу за два слота PCI-E??? Вот оно и сломалось... Только что ЭТО? =)
вобщем поняно =( Надеялся чяво-нибудь нового услышать, не повезло
5+ =)))))))))))))
В жизни бы не догодался
Ага, я такой умный ;)
За Pci-e должен отвечать северный мост.
DDS, ну да... Вот только не знаю... их реально заменить... его... Северный мост... Чисто самому интересно... )
Если обладаеещ паяльной ик станцией и опытом пайки BGA чипов в полне реально.
Да люди и феном специальным паяли, только опыт тут нужен, я их только выпаивать умею, газовой горелкой:D
Согласен, паять воздушкой то же можно, но ик станция лучше.
Чувствую выпаивается там всё:D
Нет выпаивается только мост, другое дело что мамка после этого к применению непригодна, да и сам чип тоже:D Хотя в последнее время при демонтаже мамок, почти перестал пользоваться паяльником, всё горелкой, и удобнее и быстрее, а матери всё равно выбрасывать.:D
ага и то что выпаял тоже))
Ну почему же, кондёры кпримеру легко переживают такую технологию, а так же все USB, audio, и прочие разъёмы, а дроссели у меня паяльником вообще выпаивать не получается:D.
Вопрос по теме: Имеем комп, запускаем и слышим 1 короткий и три длинных писка, после просмотра инета врубаюсь, что по ходу видяха, тем более, что на моник сигнал не подаеццо...Едем, покупаем видяху, ставим-всё то же самое, фиг с ним, едем возвращать, окацца она битая, меняем, привозум домой, ставим, всё то же...
Самое интересное, что винда запускается-т.е. звуки жесткого диска, обычный "треск" внутри-всё как при работающем компе + слышен звук запуска и выключения винды (соответственно вырубал вслепую)...Далее, читаю сигналы опять же в нете-написано, что типа клава может быть битая, меняем клаву-реакции никакой...
Проблемы начались с того, что на компе запустили игруню, требующую видяху чуть ли не в 2 раза сильнее имеющейся, мать какая не помню.
открываем новую тему , и не пишем в чужих - модератор .
Сигнал Биос, Видяха... В общем непонятно...
ЗЫ: Интегрированной видяхи в компе нема(
не исключено, что сгорел слот. попробуйте почистить его.
Хм, слот, в принципе, продувал....Мне тут друг говорил что в компе есть ATI и Ge-Force контроллеры, есть ли они и может ли сгореть один из них? А ежели слот полетел-наши действия? Мамку на помойку?
Кстати, по информации о подруге если комп за раз 5 перегружали через резет-то он запускался.
не плодите посты , - модератор
Нашли как мать зовут =) Asus ABN-E ...
проверь материнскую плату на конденсаторы (если есть лопнувшие , + вынь на материнке батарейку на пару (5 примерно - аннулируй биос )минут , и потом вставь обратно, и попробуй загрузится с новой картой.
У вас, что сигналит Биос и тем не менее происходит запуск системы? Странно это.
1 короткий 3 длинных: в AWARD - неисправна клавиатура, в AMI - неисправна видеокарта. у вас какой Биос?
