Сила тока
Alexander
Сисадмин по жизни
30 Ноя 2009
Сила тока
Здравствуйте, помогите понять. Есть, например, аккумулятор автомобильный на 80А с напряжением в 12 вольт и есть камера, например, с потребляемым напряжением в 12 вольт и 1А. Как сила тока аккумулятора влияет на работу устройства? Принцип сколько надо, столько и возьмет камера? Или такая сила тока ее повредит?
Аккумулятор на 80А/ЧАС, следовательно камера проработает 80часов(в идеале, на практике меньше), а скажем шуруповерт 12в- 5часов(мощность шурика ватт200, 200:12=16А)
Спасибо! :)
80 А*ч - это ёмкость аккумулятора. Сам автомобильный аккумулятор может отдать в нагрузку до несколько сот ампер. Ну а какой ток он отдаст в конкретную нагрузку, зависит от её сопротивления и рассчитывается по закону Ома...
Тобишь если камера потребляет 1 ампер то у нее соответственно такое сопротивление, при котором она хоть сколько Ампер бы не был источник, возьмет именно тот ток, который ей необходим исходя из ее сопротивления?
Да, если напряжение источника именно то, которое необходимо камере.
Одно из распространённых заблуждений. У тока нет силы, как нет её у напряжения, массы и скорости, например. Эта характеристика называется "ток".
Заблуждений, простите, в чем? И что это за характеристика такая "ток"? Ток (электрический) - это направленное движение заряженных частиц под воздействием электрического поля. Вот и все! И ничьими характеристиками он не является. Это - физическое явление, ни больше, ни меньше. А вот оно (явление) уже обладает определенными характеристиками, основная из которых это "количество переносимого заряда в единицу времени". Это и есть сила тока. В одних материалах этого заряда за определенное время переносится одно количество, в других другое, в третьих - вообще нисколько. Отсюда вытекает понятие удельного сопротивления..... Ну и так далее, и тому подобное. Если только вы имеете ввиду физику какой-то другой вселенной..... А в нашей учеными мужами принято только так.
Ну не характеристика, явление, не цепляйтесь. В остальном Вы ошибаетесь. Нету "силы тока". Это косяк неграмотных преподавателей средних школ.
интересно, как Вам видится выражение "мозговой штурм"? неграмотным преподавателям так проще и доходчивее объяснить это понятие
А неграмотных учителей обучали неграмотные преподаватели вузов, которым писали дидактические материалы неграмотные доктора и профессора из академии.... А еще более неграмотные ученые разработали систему СИ :)
"Сила тока" - это принятое определение и широко используется в различных учебниках по радио и электротехнике.
Абсолютно справедливо! Сергей, извини, но не по делу выступил. Да, есть определенные устоявшиеся выражения, строго говоря, некорректные, но, увы, общепринятые. Особенно не повезло бедной "силе" - куда только ее не пихают! И дело тут не в безграмотности учителей, а в традиции. Вот характерные примеры:
"Сила тока" - на самом деле обозначает величину тока.
"Лошадиная сила" - внесистемная единица мощности.
"Электродвижущая сила" - разность потенциалов на клеммах идеального источника напряжения.
Это, так сказать, общепринятые перлы. А уж если мы полезем в жаргон, употребляемый различными специалистами в своих областях, то останется разве что стонать, как от зубной боли. Взять хотя бы любимую гляциологами "мощность ледников", каковая на самом деле всего лишь средняя толщина ледяного покрова. Ну и т.п.
Что уж тут поделаешь? Так оно сложилось.
