Синий экран и перезагрузка компьютера
  • Автор темы Автор темы Extrim
Статус
вон оно что ...... на ASUS'ах бывает, что при вставке карты в слот Wi-Fi самый нижний слот PCI должен быть пустым - оно так? наврядли в этом проблема, хотя чего б не проверить
Extrim написал(а):
VipeR
БП куплен недавно специально новый уже дето более пол года проработал нормально.
это не факт что БП не может быть виноват.БП может заглючить через любой промежуток времени.
Extrim написал(а):
В общем то проблема такая, что комп сам по себе перезагружается.
Сначала было это в игре, думал с игрой проблемы, но буквально сегодня он тупо перезагрузился с рабочего стола.
Перед перезагрузкой выскакивает синий экран, на котором что то написано, но я не успеваю прочитать, сразу перегрузка. Проверял температуру на проце и на матери, более чем в пределах нормы.
Что бы это могло быть, помогите плиз решить трабл.
Переустанови винду, если не поможет, то проверь хорошо ли закреплена материнка возможно ты буцнул комп или что то вроде того, еще продуй комп внутри, вдруг там у тебя много пыли)))))
antart
Это уже сделал первым делом!
Полетела видео карта
Здравствуйте люди. Помогите с такой проблемой: У меня раньше в играх перегревался компьютер а именно видеокарта. Я ничего с этим не делал только играл в игры в которых она не перегревается. Однажды я установил новую игру, поиграл, компьютер отключился, я нисколько не удивился и отошёл от него. Когда я подошёл к нему через 5 минут и включил, экран стал откровенно глючить. Он стал состоять не из какойто чёткой картинки а из мелких прямоугольников. Из-за этого плохо виден текст да и вообще это раздражает но главная проблема в том, что при запуске абсолютно любой игры независимо от её требований выскакивает ошибка и игра не запускается. Я конечно подозреваю чот это сломалась видеокарта, как это видно из темы, но я хочу узнать можно ли её наладить или придётся только её менять? или там проблема вообще в другом? Жду ответов...
замена, и в следующий раз смотреть за исправностью охлаждения.
Если появляется синий экран, (хрен с ним, причину я так и не найду), но не идет перезагрузки, а экран висит пока я сам не нажму ресет. Как включить принудительную перезагрузку? Это уже порядком заколебало - ставлю на ночь закачку, (спасибо провайдеру, качать можно с 2 до 6 часов, когда не режет торент), а в 2-4 часа синий экран, утром мне сюрприз
Мой компьютер > свойства > дополнительно > загрузка и восстановление > параметры > галочка "автоматически перезагружать"
в том и косяк, что галочка стоит
Статус
