Синий экран и скан диска С
  • Автор темы Автор темы Casta
Casta
13 Июн 2009
Здравствуйте! У меня при загрузке с недавнего времени начал появляться синий экран с инфой о проверке (наверное) диска С. Ведется отсчет времени в 10 секунд и следом 3 этапа по 100%. Так вот на втором этапе останавливается на 17% и баста. Приходится перезагружаться через резет и успевать ентерить пока не вышли 10сек. Что это может быть и как исправить?
запустите программу chkdsk c: из под виндоус - введите в командной строке или в программе Выполнить. Желательно выполнить проверку "прямо сейчас", т.е. без перезагрузки. И посмотрите, не зависнет ли компьютер
Извините, а подробней можно? Я не знаю как это сделать, как вывести командную строку или где найти эту прогу?:) и о чем говорит, если зависнет? Что делать дальше?
win+r,откроется окно ,в нем пишем cmd,жмем выполнить..
В открывшемся окне пишем chkdsk c:
жмем энтер
А сколько длится это зависание?Вы подождать не пробовали,а то бывает,кажется что виснет,на самом деле это не так...полная проверка вообще может занять больше часа...
На индикатор жесткого диска посмотрите,который в системном блоке-мерцает?
красный (обычно) индикатор имеется ввиду. зеленый должен гореть постоянно, а красный мигать. если зависнет уже под виндой - будем дальше думать. и, как сказал кasper, надо ждать. у меня в самом тяжелом случае проверка два с лишним часа заняла эта проверка
Если проверка диска занимает два с лишним часа - это серьезный повод озаботиться сохранением нужной информации с этого диска.
Олег, новить может, что у автора просто много инфы на ём (жоском).
Два часа проверка длилась не у автора :) а тот раздел, который два часа проверялся, уже удален и создан заново. Просто тогда было очень много косяков в работе
У меня диск забит почти до отказа, может поэтому?
может быть такое. вы попробуйте подождать
Скажите, а для чего это вообще делается? Просто у меня было уже такое, после этого виндос накрылся, пришлось переустанавливать. Может простое совпадение:) попробую подождать дольше и если всё нормально пройдет, потом эти проценты исчезнут или так и будут при каждом запуске считаться?
вообще это происходит восстановление файловой системы. то, что у вас слетела система - скорее всего просто совпадение. и эта проверка не должна каждый раз проходить. кроме случаев, когда работа была завершена некорректно
Подождала минут 15, действительно процесс пошел и с успехом закончился. всем спасибо!:)
Во время включения процесс больше не выполняется?
Нет, включила, не повторилось:)
"вот и ладушки, вот и хорошо" :)
Уже офтоп,но впредь рессетом не занимайтесь при проверке..
Каспер, на будущее учту:)
