Синий экран nv4_disp.dll
FrostFire
7 Май 2010
Проблема появилась не из чего. При входе в игру зависает экран и дублируется последний звук, причом зависает в зависимости от "крутости" игры(в АС2 зависает через 30 сек. а в War3 черз 30 мин.). Далее либо вылазит синий экран, либо нужно делать перезагруз, но в обоих случаях после перезагрузки вместо логотипа винды и приветствия стоит тот самый зависший кадр из игры. Точто такая же ситуация при работе в браузере, но бывает намного реже. Вот фотка BSOD`а:
http://user-1347.imgfiles.ru/lct3ybobad.html
Сфоткал не весь экран, но отчётливо видно, что nv4_disp.dll оказался причиной. Как было написано на соседних форумах, эта ошибка связана с nVidia видеокартами. Дрова переустанавливал и делал всевозможные махинации, но не помогло. Карта nVidia Geeforce 8500 GT 512МБ. Подробнее о системе напишу позже, помогите кто чем может, так как уже не знаю, что можно ещё предпринять.
P.S. гарантия давно закончилась, винда ХР SP3 переустановка системы не помагает.
0x000000EA: Обычно драйвер дисплея ожидает отклика от оборудования перешедшего в неактивный режим когда оборудование перейдёт в спящий режим. Проблема может быть с видео адаптером или его драйвером.
Решение:
Для устранения проблемы нужно установить последнюю версию драйвера видеокарты.
В качестве временного устранения проблемы выполните следующие действия.
В свойствах экрана на вкладке Параметры нажмите кнопку Дополнительно, а затем перейдите на вкладку Диагностика.
Установите параметр Аппаратное ускорение в значение Нет, а затем снимите флажок с параметра Включить совмещение записи.
Для проверки теории можно временно поставить другую карту.
Читал, делал, не помогло=( Последние дрова ставил, ставил дрова на версию ниже, на две ниже, на три... не помогло. Если выключить аппаратное ускорение, то нельзя будет ни зайти в игры ни посмотреть видео на компьютере. Множество форумов пишут, что проблема может выскакивать с разных причин, но я не знаю, как её исправить.
А видюху другую поставить не пробовал?
У меня такая беда была после удаления PoverDVD 8,0 ,когда вернул всё пропало!!! А так помогает полный формат и переустановка+ отслеживать конфликтующий софт!!! Удачи... :)
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:44 ----------
Это лишнее,если только свою потестить на др компе!!! :)
