Синий экран при первой загрузке
A1eksandr78
22 Апр 2011
Здравствуйте все. Вот уже как месяц при первой загрузке компа , вылазит синий экран с разными ошибками по очереди: «System thread exception not handled», BAD POOL HEADER, KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED. Ну я в пять с работы прихожу и при первой загрузке одна из этих ошибок выскакивает, потом компьютер перезагружается и все работает нормально, можно его выключить и запустить заново- ошибка не появится, вот именно после простоя часов в 10 при загрузке появляется. курил форумы, так или иначе , все ошибки,написано, возможно связаны с оперативной памятью, проверил средствами виндовс, показало проблемы с памятью, на одном форуме прочитал, что возможно из-за устаревшей биос, обновил биос, теперь диагностика ошибку памяти не показывает, но при первой загрузке синий экран с разными ошибками не исчез . планка памяти у меня одна , виндовс 10. посоветуйте пожалуйста ,что можно в данной ситуации предпринять, хоть на работу и не сказывается но я в расстройстве tehno015
По адресу C:\Windows\Minidump выложите дампы в тему.
я конечно выложу, если расскажете , что такое дампы и как их найти и сохранить в файле, который выложить надо :tehnari_ru_325: у меня не компьютерное образование, извините , я производственник, авиационный заканчивал, если что , извиняйте за тупые вопросы :kapitul: я думал может сканирование какой нибудь программкой, типа авз, поможет вам получить все данные с моего компа, об ошибках и прочих параметрах ? почитал в инете, прошел по адресу, написано - эта папка пуста
возможен такой вариант ? типа- после установки 10 поверх 7 (без моего участия кстати, ну не успел я KB3035583 скрыть и утром меня поприветствовала десятка, ну незнаю я из-за чего больше может такое быть , подскажите кстати где можно скачать десятку и как сделать загрузочную флэшку для восстановления и стоит ли это делать и могу ли я без ущерба вернуться на семерку если у меня лицензионная была ??? затронет ли возвращение диск д и не останется ли на нем какой нибудь нездоровой херни , которая сама может установиться ?? ну переустановка, это я думаю крайний вариант
    59.9 KB · Просмотры: 69
еще , периодически вылетают драйвера системной платы ASRock, сообщение при загрузке вылазит и мне приходится их с офсайта устанавливать , в диспетчере устройств пытался обновить, но там при обновлении везде написано, что - все работет нормально , а DriverPack Solution нашла 12 драйверов которые надо обновить, но я рисковать не стал, там мусор какой то прицепом установить хотели
Посмотреть вложение Report.rar программа систему определила неправильно, вместо 10 - 8.1 ?
[mod]Перезалил файл на форум. Ссылки на файлообменники у нас не приветствуются, файлы с отчетами и рисунки можно залить непосредственно на наш форум в расширенном режиме создания сообщений. Ваш модератор.[/mod]
Удалено это нормально ? я никогда не слышал, что бы у меня кулер так работал
[mod2]Уважаемый участник, настоятельно рекомендую прекратить нарушать наши Правила путём пихания ссылок на файлхостинги да Радикалы. Один раз прогуляйтесь сюда и, надеюсь, все вопросы отпадут.
P.S. Кстати Вы, похоже, вместо скриншота дали ссылку на эскиз. Ничего не разобрать!
Модератор[/mod2]
ну извините, сейчас разберусь
ну вот , вроде так
    1.7 KB · Просмотры: 77
    52.2 KB · Просмотры: 121
пиривет , здесь есть кто живой ? проблема то не исчезла , сейчас включил, система зависла на "здравствуйте пользователь" пришлось обесточивать и перезагружать, ошибку с синим экраном в этот раз не выдало
1. Вас попросили выложить дамп-файлы
Код:
если вы закончили авиационный, то с дампами уж точно разберетесь :).
Что такое дамп памяти?
2. добавьте образ автозапуска системы.
http://www.tehnari.ru/f150/t81269/
Скачайте свежую версию Aida64, последняя версия 5.8, в интернете их полно. Отчет переделайте в новой версии. Если есть возможность, проверьте мультиметром напряжения по линиям +5, +12, +3.3 вольт. На обесточенном ПК передерните оперативную память. Ждем дампы памяти.
