A1eksandr78
- 22 Апр 2011
Синий экран при первой загрузке
Здравствуйте все. Вот уже как месяц при первой загрузке компа , вылазит синий экран с разными ошибками по очереди: «System thread exception not handled», BAD POOL HEADER, KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED. Ну я в пять с работы прихожу и при первой загрузке одна из этих ошибок выскакивает, потом компьютер перезагружается и все работает нормально, можно его выключить и запустить заново- ошибка не появится, вот именно после простоя часов в 10 при загрузке появляется. курил форумы, так или иначе , все ошибки,написано, возможно связаны с оперативной памятью, проверил средствами виндовс, показало проблемы с памятью, на одном форуме прочитал, что возможно из-за устаревшей биос, обновил биос, теперь диагностика ошибку памяти не показывает, но при первой загрузке синий экран с разными ошибками не исчез . планка памяти у меня одна , виндовс 10. посоветуйте пожалуйста ,что можно в данной ситуации предпринять, хоть на работу и не сказывается но я в расстройстве tehno015
