Синий экран при установке Windows XP
  • Автор темы Автор темы neuro2
neuro2
6 Май 2010
Собрал комп, материнка новая, все остальное не новое но вроде рабочее(на другом компе работало). Начинаю устанавливать винду (Зверь CD), процесс идет штатно, до момента копирования необходимых файлов на винт, после этого комп просит перезагрузиться, и вот после перезагрузки появляется заставка Windows на пару секунд, и потом Синий экран (bsod) буквально на доли секунды, даже не успеваю рассмотреть код ошибки (что-то вроде 0000009), и после этого он сам перезагружается. После перезагрузки пишет что-то вроде "перезапускаю установку windows", потом логотип windows и опять bsod. И так повторяется бесконечное число раз.
Память тестировал - все ок, пробовал ставить с другой планкой памяти - картина та же. Винт проверял Вкторией - все ок.
Так почему же она не ставиться? Подскажите пожалуйста.
Потому что сборка, ставь чистую и будет ок.
Напиши конфиг системы.
Ставь Windows 7 и живи без проблем...
Попробуйте поставить с другого дистрибутива Винды:
у меня был неоднократно такой прикол по причине того, что Винда устанавливает драйвера, которые Ваш компьютер не воспринимает, а точнее реагирует на них БСОДом.
Нужно найти такой дистриб, где дается выборка как ставить (с драйверами или без) или же дает выбор при установке (какие ставить драйвера, а какие нет)...
А после того как Винда установится Вы поставите спокойно нужные Вам драйвера.
Спасибо всем, кто пытается помочь.
Пробовал поставить три разные сборки Windows XP(в том числе и чистую) результат везде одинаковый - BSOD.
Уже склоняюсь к мысли что, что-то с железом...
Конфигурация компа:
Мат. плата: Socket775 GIGABYTE "GA-G41M-ES2L"
Проц: Pentium D (935)
Память: DDR2 KVR533D2N4 (две по 512)
Винт: WD 40 Гб (IDE)
neuro2 - проверь (или попробуй с другим шлейфом) от СД \ и жесткого.
+ попробуй с другим СД устройством.
если не пойдет, попробуй вытащить планки памяти,и прочистить контакты \и слоты.
(если 2 модуля уставленный, то попробуй только с 1 поработать) или в другой слот переставить ..
и протестируй жесткий диск на сбойные секторы.
если опять не даст, то проверяй мамку на вздутые конденсаторы.
вообще то тут запрещены такие обсуждения но все же отвечу... мы просеряли контрольные суммы при скачивании образа диска? может быть вы скачали сбойный дистрибутив
вообще то тут запрещены такие обсуждения но все же отвечу, мы просеряли контрольные суммы при скачивании образа диска? может быть вы скачали сбойный дистрибутив
тут дело не в системе ( и как автор написал, много систем использовались для проверки)
где то видимо упустил.... может биос не дает грузиться?
В общем проблему решил.
Как было дело: удалось рассмотреть код ошибки на экране перед перезагрузкой. bsod 0x0000009c. Из описания этого кода стало понятно что скорее всего проблема с железом.
Стал просто менять по одному узлу(винт, память, и т.д.) благо есть второй комп из которого все это можно вытащить.
Менял память, винт, шлейф IDE, DVD-ROM, и проц. Так вот проблема оказалось в процессоре! Понять что именно не так с этим камнем - выше моих сил, хотя по информации с сайта GIGABYTE это камень этой ревизией мамки поддерживается, да и работает же он до какого-то определенного момента...
Всем спасибо!
опс пропустил предыдущий топик
а до этого все работало на этой сборке железа?
