синий экран - shut down Windows
Здравствуйте! Кто-нибудь. объясните, пожалуйста, как с этим бороться. Во время работы (в 3д Максе, если это имеет какое-нибудь значение) выключается всё и появляется синий экран вот с таким текстом:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this Stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow this steps:
Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is identified in the stop message, disable the driver or check with the manufacturer for driver updates. Try changing video adapters.
Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable BIOS memory options such as cashing and shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restrt your computer, press F8 to select Advanced Startup options, and then select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP: 0x0000008E (0xC0000005, 0xDED9E7D2, 0xECDE4ACC, 0x00000000)
***nv4_disp. dll - Address DED9E792 base at DE9D500, Date stamp 47e8719e
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete.
Contact your system administrator or technical support group for further assistance.
Первый шаг я сделала - освободила побольше места на системном диске. Возможно, остальные шаги и помогли бы, но я не знаю, как их сделать... Очень жду вашей помощи и совета. Заранее благодарна. С уважением, Екатерина.
