Синий Экран Смерти при выключении Компьютера.:(
Asskiller
14 Окт 2010
Помогите пожалуйста C решением проблемы Экран смерти выглядит так
И так возникает каждый раз при выключении или Перезагрузке ПК! Наверняка у кого-нибудь было...
P.S.: Мне нужен способ без переустановки системы.(Танцевать с бубном пробовал;))
Asskiller,Пуск - Выполнить - вводим
- ОК , содержимое в архив, на файлообменник и ссылку на форум
В данном случае повреждена запись реестра о Windows Logon Process
А уменя он его не нашел...:confused:
Asskiller,кто и что не нашел
найти-> пишет неудалось нифига найти и всё
Asskiller, Зайдите в папку Windows\Minidump. Там есть файлы? Если да то запакуйте их в архив и выложите архив сюда
Папки нет как таковой пишет (что файл не найден и чтобы я шёл кушать хрен (в растительном смысле))Что нужно для этого минидама?
ответ кинул в личку
Всем добрый день, есть похожая проблема. При выключении или попытке перезагрузки появляется синий экран.
Там есть указание отключить (disable) в BIOS memory options - caching или shadowing. Найти их не смог.
в папке minidump есть 9 файлов. Архив с ними по ссылке ниже
http://ifolder.ru/22287003
Буду благодарен за любую помощь/совет
хорошо, но один вопрос про пункты о перезагрузке системы:
сможет ли программа установиться или правильно функционировать, если например я пару часов назад пытался удалить флеш-плеер JAVA; в самом завершении процесса удаления система предприняла попытку автоматически перегрузиться, после чего вновь появился синий экран и при последующем запуске системы - JAVA всё еще чилслилась в списке "установка и удаление программ"
hallsamn,
Нормально все будет. Выполняйте инструкцию
Помогите, пожалуйста, не могу разобраться с причиной синего экрана!
Дамп памяти http://ifolder.ru/22363023
