Синий экран смерти
  • Автор темы Автор темы woodmur
woodmur
20 Ноя 2021
Синий экран смерти
Здравствуйте,может тут кто хорошо разбирается в синих экранах смерти?Комп уже старенький:атлон2 х4 2.8ггц,оперативки 2 планки по 4г,видеокарта джифорс гтх 750 ти,часто конфликтовали планки памяти,одну часто не определяло,комп даже не запускался вообще,пока их не вынешь-вставишь несколько раз,но это уже стало привычным, установил вин10,не понравилась,вернулся на 7-ку и стали мучать синие экраны смерти,3 раза уже переустанавливал винду,много чего пробовал из советов,драйвера видеокарты менял,даже антивирус уже не ставил пока,не помогает,судя по ошибке,это что-то,кажется,связано с видеокартой!Появляется по несколько раз в день,во время просмотра сайтов или игры в WoT! Подскажите,кто в теме,пожалуйста!
    100.8 KB · Просмотры: 75
Поиск подсказывает ;)
Если Nvlddmkm sys 0x00000116 и синий экран Windows стали появляться вследствие подключения новой планки ОЗУ:
отключите на время новый модуль
протестируйте некоторое время
если проблема устранилась, следует задуматься о замене новой планки или обратиться в сервисную службу
Может их всё-таки протестировать? Поодиночке, запуская комп с оригинального установочного диска 7 и более поздних, на первом чёрном экране нижняя строка: тестирование памяти. Обязательно почистить ластиком контакты, тонкой картонкой, смоченной спиртом, пройти внутри разъёмов.
0x00000050 - PAGE FAULT IN NONPAGED AREA Протестировать по одной планке в три и более проходов программой memtest86. Предварительно на обесточенном ПК вынуть все планки и зачистить контакты школьным ластиком до блеска. Для удаления жирового налета на контактах - протереть их бензином галоша.
Протёр ластиком планки и начал проверять по одной,и во время проверки мемтестом86,на одном слоте,по очереди,обе планки вылетели в синий экран,процентах на 70 проверки,но ошибок не показывало,второй слот пока проверяет и не вылетает,может быть проблема с материнкой и нужно её заменить?Вчера ещё,вставил планки протёртые,включил комп системником на боку,потом его ставил в обычное положение и в это время выскочил синий экран.
Картонкой если пройтись со спиртом в слоте,то когда можно включать после этого:сразу или подождать какое-то время?
Подождать естественно , или женским феном .
Спасибо,но похоже и это не поможет,нет смысла и пробовать,при проверке второго слота с планкой,так же синий экран вылез,сразу 2 слота загрязнились и перестали работать,наврятли,думаю уже материнку новую покупать с планками и процессором,только бы не в видеокарте проблема была,а то и её придётся покупать,до этого необходимости не было.
Выложи на форум дампы, находятся по адресу: C:\Windows/Minidump
Что-то не нашёл такой папки вообще,вот что пишет в загрузке и восстановлении,где отключал немедленную перезагрузку после синего экрана:папка малого дампа:%SystemRoot%\Minidump,а найти не могу(
