Синий экран STOP:0x00000050
  • Автор темы Автор темы Surveyor
Surveyor
22 Мар 2010
Всем доброго времени суток!все 5 файлов (в архиве) из указанной Вами папки прилагаю.
http://zalil.ru/31808290
удут спецы помогать Ирина1990,
может и мне это поможет разобраться...
Поэому я и предлагаю загрузиться в Безопасном режиме для начала, чтобы сразу отмести некоторые предположения (т.е. чтобы рекомендации были более точными)
OlegSh, попробовал - специально снёс полностью (Revo Uninstaller) и поставил по-новой две проги.
При установке одной изи них - PRO100 - и была последний раз указанная ошибка позавчера,
тогда после "Beginning dump of physical memory =>
Phisical memory dump complete" комп загрузился сам и программа оказалась установленной,
ошибок в ее работе не заметил.
Сейчас же установка прошла без проблем. Как я уже писал выше - ошибка вылазит поэтому проследить закономерность ее появления я не смог.
Вот и сейчас сработал "эффект присутствия ремонтника" - ошибка не вылезла...
P.S. Вот сейчас подумал и решил, что одна закономерность, наверно, все же есть - ошибка вылазит при установке
относительно крупных программ - где то от 150М и больше, мелкие устанавливаются без проблем. По крайней мере, я не смог
вспомнить ни одного такого случая с мелкими прогами - меньше 100-150 метров...
Может это поможет.
Быть может пора проверить ваш HDD на файловые ошибки? Компьютер - ПКМ на диск С - Свойства- Сервис - Выполнить проверку - ставим алку на Автоматическое - Ок - к перезагружаем комп самостоятельно. Ждем окончания проверки.
OlegSh, выполнил проверку.
Во время всех трех этапов проверки, вроде, не появлялись надписи о проблемах.
Где найти и посмотреть отчет о проверке после загрузки ОС, если он где-то сохраняется,
я не знаю, увы...
Surveyor, Сбойный драйвер sthda.sys Этьо звук. Дрова на звук переустоновите.
Ага, меня в отдельную тему перекинули... Ну, видно, так правильнее...
Гризлик, спасибо за подсказку - попробую.
Хотя, надо сказать, эта задача с этим компом дело муторное. Родных дров у меня нет, т.к. достался не с магазина.
А звуковые дрова действительно переставлял недавно, звук то был, то пропадал - осточертело, начал в сети искать от производителя - нашел, вроде, но стали они криво, пришлось сносить... В общем, нашел, поставил, звук появился.
Правда значек из трея пропал, т.к. куда-то снесло программку громкости.
Взял новый файлик регулятора звука с установочного - кинул на место, он-то стал, но значек иногда не грузиться, хотя галка "Отображать.... в трее" стоит в регулировках. Приходиться снять-поставить галку - тогда появляется на месте. Но звук появился, регулятор, хоть и из ПУ работает - ну, думаю, и ладно...
Потом посмотрел - в Диспетчере нарисовалось помеченое желтым "!"неопознанное устройство "с неустановленными дровами".
Выяснил, что это устройство "high definition audio", а вот на него дрова ни одни, что я смог найти, не встают!! Я дня два по И-нету лазил, но ни одних дров, что б стали без проблем так и не нашел... Так и бросил тогда - звук есть, регулировка работает...
Но, видимо, придется опять за этот геморрой звуковой браться, что б добить...
Surveyor, Если звуковая встроеная то скажите мне модель материнки. Попробую поискать.
Или сами вот таким образом попробуйте найти http://pchelpforum.ru/showpost.php?p=49184&postcount=3
Гризлик, звуковуха встроенная, и искал дрова я прошлый раз и по названию устройства, и по ID.
Тогда у меня в диспетчере два устройства "бездрайверных" желтым помечено было - оба High Definition Audio , но одно - SigmaTel, а другое - Intel. Причем, оба они в Диспетчере были в разделе
"Звуковые, видео и .....", где и должны были быть.
И вот тут такой момент был - если я находил дрова на одно устройство и они без кипиша со стороны системы ставились, то второе устройство вылетало из раздела "Звук и видео..." становилось
"Неизвестным устройством" и маячило желтым "!" отдельно в списке.
Когда находил и ставил драйвер на второе устройство - первое метилось "!" и вылетало из "Звук, видео...".
При этом второе устройство оказывалось в "Звук, видео..." и без конфликтов. Звук при этом не появлялся и в ПУ => "Звуки и аудиоустройства" таковых не наблюдалось - "Устройств нет".
И наоборот! И так несколько раз с дровами из разных источников. Вот такая чехарда...
Я тогда как-то случайно попал на драйвер, который стал на одно устройство и, хоть второе и стало "Неизвестным" и с "!", но звук, наконец, появился. Правда, с "мигающим" в трее значком
регулировки, но я тогда плюнул на все, т.к. из ПУ регулировка была.
Cегодня решил пересмотреть еще раз дрова, которые тогда ставил и источники, откуда качал. Благо, тогда записал. Не знаю, причина ли это чехарды с драйверами, но они
оказались разных лет выпуска 2007 (SigmaTel) и 2010 (Intel). Поскольку SigmaTel свежее не было, решил поэкспериментировать и переставить Intel High Definition Audio с 2010 дров тоже на 2007 версию.
Стало с первого раза! Исчезли все конфликты из Диспетчера со "Звуком, видео...", неопознанных устройств - нет, звук - есть, значок регулировки в трее - есть (хоть и с задержкой, но это уже другая история с автозагрузкой).
Решил эксперимент провести до конца и стал сносить и ставить дрова Intel High Definition Audio, каждый раз выбирая более свежую версию. На версии дров 2009 года вся описанная выше чехарда повторилась - SigmaTel стала "конфликтным" и "неизвестным устройством", звук исчез, в ПУ "Звуки и видео..." устройств не обнаружено!
Вернул дрова 2007-2008 - все работает, конфликтов нет.
Итак, Ваши рекомендации, Гризлик, вроде, выполнил. Теперь будем посмотреть, повлияет ли это на появление ошибки с "синим экраном" с " "Beginning dump of physical memory =>
", из-за которой все и началось...
Несмотря на танцы с бубном вокруг звуковых дров - ошибка повторилась...
Вылет в "Синий экран" в самом конце процесса установки программы.
Ошибка - DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Правда, после "Beginning dump of physical memory => Phisical memory dump complete" система
загрузилась и прога, в конце установки которой был вылет, оказалась на месте и запустилась, вроде, нормально...
Достали уже маненько эти вылеты...
Изучаю пока то, что на эту ошибку нашел в сети...
Жду ваших рекомендаций...
Surveyor, Скрин Диспечера устройств выложите сюда с раскрытой вкладкой Звуковые устройства
Гризлик, вот, пожалуйста...
Surveyor, А что нибудь одно из них (сигма и интел) пробывали отключать?
Гризлик, специально - нет, не пробовал...
Но когда одно из устройств с конфликтом - звука нет.
Когда оба устройства с корректными дровами - звук в норме.
Кроме одного раза (я писал в посте выше) когда как-то попал, что одно устройство стало,
а второе выкинуло в "Неизвестные..." - тогда звук был, но регулировка только через ПУ.
Больше ни разу уже так не выходило - одно из двух "конфликтное" - звука нет.
P.S. Но сейчас, насколько мне мои знания позволяют определить, вроде все в норме со звуком...
А ошибка опять вылезла, и, судя по тому, что я нашел в сети, она связана со звуком.
Так что жду мысли спецов...
Еще раз акцентирую внимание - ошибка вылазит, хоть и не всегда, но при установке приложений
или программ. По крайней мере, при других манипуляциях не проявлялась у меня. Может, просто не
попадал на другие причины...
Попробуйте в Диспечере устройств ПКМ по интелу(или наоборот. попробуйте разные варианты) и открывшейся меню выберите Отключить.
Гризлик, попробовал.
Звук есть только при включенном устройстве SigmaTel или обоих.
Одно включенное Intel - звука нет.
Отключил Intel, оставил только SigmaTel.
Видимо, конфликтовали как-то, когда оба ВКЛ.
Хотя, тогда не понятно - а зачем они два там на шине нужны, если конфликтуют :confused:
Ладно, если проблема в этом была - заранее СПАСИБО за совет и потраченное на меня время!
Думаю, за завтра-послезавтра определиться - в этом ли причина "синего экрана", придется ставить-сносить
проги по работе, так что увидим...
P.S. Гризлик, это не по теме, но рискну спросить. У Вас ссылка прикреплена на сайт 2ip.ru. Я поинтересовался, зашел. Интересно и полезно показалось. Хотел зарегиться на форуме, т.к. возникают вопросы по теме сайта периодически, а там приглашение какое-то требуют или "счастливый" IP. "Счастливого" ждать как-то не в жилу, объясните насчет приглашения, нигде там не нашел, увы...
Если често я не вкурсе этого дела. Я просто юзербар от них к себе в подпись влипил. А насчет ихнего форума невкурсе вообще))
Гризлик, O'k, вопрос с 2ip.ru отпал - только что посмотрел, они сняли ограничение, регся вволю...
А эта тема, наверно, пусть пока повисит день-два максимум, все будет нормально - я маякну обязательно. Очень бы хотелось, однако! :)
Она, надежда, у меня - живучая шибко...
Будем посмотреть:)
