Синий экран Windows 7 x64
Galaxy_m31
16 Мар 2011
Доброго времени суток! Возникла проблема, windows не запускается, появляется синий экран с кодом ошибки: 0x00000019 (0x0000000000000022, 0xFFFFF8A000800000,0x0000000000000001, 0x0000000000000000) Что означает эта ошибка или где можно найти расшифровку этой ошибки? Спасибо.
CCleaner использовал?
Раньше да, проблем не вызывал. В этой системе не установлен.
Вообще незадолго до этого переставил планки оперативной памяти, то есть на материнской плате 4 гнезда и 2 планки, переставил планки соответственно из 1-го и 2-го гнезда в 3-е и 4-е (слева направо),может это как-то повлиять?
запросто. куришь мануал и смотришь как должны стоять планки на материнке. Причина перестановки? мать какая (полная модель)
Слоты одного цвета все?
Возникла проблема
Пожалуйста конфигурацию железа.
Пожалуйста минидампы. Желательно несколько. Или самостоятельно посмотреть BlueScreenView . Доступ к проблемной системе получить с LifeCD/USB. Рекомендую вариант LEX, поскольку Алкидов новых нет давненько.
Что можно сделать ещё. Если несколько планок памяти - попробовать с одной поочерёдно. Проверить перегревы, выгрести пыль, вынуть/внуть видеокарту, планки памяти с чисткой их разъёмов ластиком. Проверить без видеокарты, если есть встроенная, проверить с другой видеокартой. Сбросить BIOS, снять разгон если есть.
Но лучше дампы.
Материнская плата Asus P5K SE/EPU S-775,IP35,DDR2,PCI-E16x. Причина перестановки... ммм, скажем так, методом тыка пытался наладить компьютер ( до этого была неисправность с видеокартой) вот и пробовал все, что только в голову придет... Слоты 2-х цветов: 1-й желтый, 2-й черный, 3-й желтый, 4-й черный. После перестановки планок компьютер запускался, работал нормально, потом стали переодически появляться синие экраны, в итоге он перестал вообще загружаться. Сейчас пишу с этой же системы из безопасного режима.
память в списке поддерживаемых есть? она одинаковая?. для начала поставить одну планку во 2й слот. обычно слоты используются так 2 и 4, 1 и 3
Конфигурация:
Процессор: Core 2 Duo E4700 OEM<2,60 GHz,800FSB, 2Mb L2,EM 64T,VT,LGA 775
Оперативная память: DDR 2 2048 Mb (pc2 - 6400), 800 Mhz
Блок питания: Winsis 500W (KY - 600ATX) V2.2, Active PFC,20 +4pin, fan 12cm, Retail
Материнская плата: Asus P5K SE/EPU S-775,IP35,DDR2,PCI-E16x
Оперативная память не менялась с момента покупки и сборки компьютера, то есть работает исправно уже несколько лет.
Планки не по своим слотам сидят.
Верни на место планки и за одно протри их ластиком.
Попробуй пошуршать с оперативной памятью, результат по-возможности отпишу. Спасибо!
Раз работает в безопасном, то можно попробовать удалить драйвера на видеокарту(в первую очередь), на звук и посмотреть на дампы тоже можно.
BlueScreenView в помощь.
Манипуляции с планками оперативной памяти результата не дали, сохраняется вся та же ошибка...
  1. Нехваткой напряжения
  2. Большим количеством оперативной памяти
  3. При установке системы – малым количеством памяти
  4. Несовместимым оборудованием
  5. Неподходящими драйверами
  6. Неисправность оперативной памяти
  7. Битый жестком диске
  8. Нехватка места на жестком диске
  9. Может возникнуть с добавлением аппаратных устройств
  10. При использовании цветовой схемы Windows Vista Aero
  11. При блокировке операционной системы
  12. Неправильно настроенный Bios
  13. Воздействие вирусов
на просторах сети найдено. новое оборудование не подключал? кардридер, внешний хард, звуковую или что то ещё?
Система Windows 7 x64,4 гб оперативной памяти, вроде для минимума нормально, склоняюсь к варианту Битый жесткий диск. Ничего нового не ставил, разве что рычаг воткнул, без установки драйверов, потом отключил, потому как в игре из-за него глючила мышь.
а с одной планкой запускается?
Обычная загрузка не запускается, в безопасном режиме не пробовал. Запустил BlueScreenView, с программой не знаком, буду разбираться. BlueScreenView выделил розовым два пункта: avgldx64.sys avgldx64.sys+1dc6 fffff880`0642f000 fffff880`06467000 0x00038000 0x5272d2ee 01.11.2013 1:00:14 и ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+94ce fffff800`02c0a000 fffff800`031ef000 0x005e5000 0x521ea035 29.08.2013 4:13:25 Microsoft® Windows® Operating System NT Kernel & System 6.1.7601.18247 (win7sp1_gdr.130828-1532) Microsoft Corporation C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
Причем 2-й пункт фигурирует везде
ntoskrnl.exe это ядро системы походу а avgldx64.sys это антивирус АВГ? и возможно его вскрыли и твой комп заражён
