Синий экран
21 Апр 2011
Синий экран
Здравствуйте!Помогите пожалуйста!Сегодня включаю компьютер,а там синий экран с надписью по-английски.Как я поняла,это из-за того,что я давно не делала дефрагментацию диска С.Пыталась ее сделать,но пишет,что нужно выполнить программу CHKDSK/F,он выскакивает критическая ошибка.
диск вставили с операционной системой и какая стоит кстати она?
А у меня нету диска с ней...а стоит Windows XP Professional
Викуля, чтобы сделать без него никак а диск с Live-CD-min есть?
И без него вообще никак не сделать?Нет у меня такого.Нам систему знакомый переустанавливал,вот у него есть..наверное
Решение проблемы заключается в восстановлении поврежденной ФС штатной утилитой chkdsk.
Для решения можно воспользоваться штатным установочным диском с Windows XP либо сторонними инструментами ERD Commander или любым LiveCD на основе WindowsPE.
В случае использования установочного диска необходимо загрузиться с CD и в первом окне нажать «R» для загрузки консоли восстановления. В консоли восстановления выбрать систему если у вас их несколько и после входа в систему выполнить команду:
chkdsk c: /r
После того как отработает утилита просто вытащить диск из привода и ввести команду: exit. После перезагрузки в 95% случаев получаем абсолютно рабочую систему.
Вариант восстановления при помощи ERD Commander либо LiveCD практически ничем не отличается. Нужно загрузиться с CD-диска и ввести команду
chkdsk c: /r.
Если ошибка повторяется достаточно часто нужно более детально присмотреться к своему жесткому диску. Возможно состояние магнитной поверхности диска деградирует. Тогда следует задуматься о покупке нового HDD.
Также полезно будет почитать справку к утилите chkdsk запустив ее с параметром /?
Мой компьютер - ПКМ на диск С - Свойства - Сервис - Выполнить проверку - ставим галку на Автоматически... - Ок - Ок и САМОСТОЯТЕЛЬНО перезагружаем компьютер. Ждем окончания проверки не нажимая при этом никаких клавиш.
OlegSh, привет дружище,в том то и дело как я понял она не может зайти в систему то
Не,в систему я захожу спокойно,нажимаю Enter и оно нормально загружается.
---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:22 ----------
OlegSh, что-то никак,никакой проверки нет
Викуля, что же вы тогда:пуск-выполнить-cmd-chkdsk /f-напишет:
Невозможно выполнить команду CHKDSK, так как указанный том используется
другим процессом. Следует ли выполнить проверку этого тома при
следующей перезагрузке системы? [Y(да)/N(нет)]-нажмёте:Y и перезагружайте компьютер
bosenkov5, Оно пишет,что такой команды нет проверить правильность написания.что-то в этом роде..
bosenkov5, привет, привет! Чет у меня складывается такое впечатление, что сборка установленная на компе Викуля, не имеет такового файла...
Викуля, Поищите-ка в папке C:\windows\system32\chkdsk.exe Есть ли он там вообще. Если его нет, скачайте где-нить в инете и положите его туда. Перезагрузите комп.
OlegSh, Я посмотрела,вроде нету."CHKDSK"-это действие она выполняет.Появляется что-то типа командной строки что ли. вот эту "cmd-chkdsk /f" нет,не удается найти
Викуля, У вас сколько жестких дисков? Вот для каждого зайдите в мой компьютер. Далее правой кнопкой по жесткому диску. Далее свойства. Далее сервис. Далее выполнить проверку. и поставьте галку на "Автоматически исправлять системные ошибки". И так сделайте для всех жестких дисков.
Скрин синего экрана сможете сделать?
Викуля, а пробел между палочкой(/)и(k) делаете?тогда надо делать
Викуля, а если подождать 8 секунд там потом критическая ошибка выскочит и сканирования не будет?
