Синий экран
13 Ноя 2009
Синий экран
Доброе время суток! Появляется синий экран. Нет определённого время появления. Может раз в день в три дня. После переустановки windows стал появляться намного реже. Но всё даки хочется докапаться до сути проблемы. Сфоткать экран не получилось. Выкладываю фото какие есть.
    72.2 KB · Просмотры: 106
    73.1 KB · Просмотры: 81
    87.5 KB · Просмотры: 96
Было такое-же. Заменил на материнской плате четырёхвыводной разъём питания процессора (был плохой контакт и нагар от искрения).
посмотрите пожалуйста дамп. Подскажите в каком драйвере проблема
Решил проблему? Знакомый столкнулся с похожей, не знаем в чем дело
Если проявляется спонтанно, вероятнее всего проблема в ОС, повреждении или неправильной работе каких-то драйверов. Для начала можно попробовать сделать проверку целостности системы. От администратора запустить командную строку, вбить sfc /scannow Можно попробовать обновиться через центр обновлений, если давно не было. Обычно подобные неполадки проявляются в результате каких-то действий, а не сами по себе. Как вариант, проверить контакты всех разъёмов, почистить порты и контакты устройств спиртом, в первую очередь планок памяти.
после чистки всех контактов с полной разборкой ноута, заменой термопасты и чистки от пыли всё ок. 2 недели и пока всё нормально
