Система тонарм-звукосниматель
  • Автор темы Автор темы Sinus
Sinus
16 Окт 2016
[FONT=&quot]Некоторые рекомендации о том, как заменить в проигрывателе головку звукоснимателя и не наломать дров. Часть этих рекомендаций уже была в виде отдельных комментариев, но лучше когда всё в куче в одном месте.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]Если требуется просто поменять звукосниматель без лишних заморочек, например, оживить старый проигрыватель, то нужно подобрать новую головку соответствующую по основным характеристикам старой. Это геометрические размеры: расстояние по вертикали от кончика иглы до верхней площадки и расстояние по горизонтали от кончика иглы до крепежных отверстий.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot] 01 головка.png.webp[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]Масса новой головки должна отличаться не более чем на 0.5 гр. от старой. Комплианс (гибкость подвеса кантилевера) новой головки не должен отличаться от старой. Ну и прижимная сила с антискейтингом также должны поддерживаться регулировками тонарма.[/FONT][/FONT][/FONT]
[/FONT][/FONT][/FONT][FONT=&quot]Если геометрические отличия можно побороть разными ухищрениями (подкладки под головку, изменение высоты установки тонарма, сдвиг головки по креплению вперед/назад), то отличия по массе и комплиансу потребуют серьезной перенастойки балансировки тонарма, а при сильном отличии это может быть невозможно в принципе.[/FONT]
[FONT=&quot] [FONT=&quot]Если подходящая головка найдена, она ставится в тонарм с соблюдением простейших принципов[/FONT]
[/FONT]
[FONT=&quot]02 VTA 1.png.webp[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]Далее скачивается в интернете или рисуется в графическом редакторе шаблон для настойки головки по азимуту и оверхенгу (Overhang – «свес» - заход [/FONT]иглы[FONT=&quot] далее точки центра шпинделя диска) для данного типа проигрывателя, и по этому шаблону производится окончательная настройка положения головки звукоснимателя по азимуту и свесу.[/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Ну и не забываем, что нагрузочные характеристики новой и старой головок тоже должны совпадать. Если нагрузка по активному сопротивлению практически для всех головок составляет 47 кОм, то нагрузочная емкость может сильно отличаться. В этом случае следует скорректировать параллельную входу емкость в фонокорректоре или проигрывателе.
[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]Например в Веге-122 под тонармом, в месте подключения выходного кабеля, установлены емкости 270 пкФ. Нагрузочная емкость головок Unitra Mf составляет 300-500 пкФ. Если у новой головки нагрузочная емкость составляет 200 пкФ, то емкости в проигрывателе нужно либо совсем убрать, либо поставить 51-100 пкФ.[/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]Если хочется поставить какую-то другую головку, отличающуюся по параметрам от родной, то наступает следующая стадия, требующая более серьезного подхода.[/FONT]
[FONT=&quot]Тонарм имеет массу. Кантилевер (трубка/штырь на которой закреплена игла) удерживается пружинящим подвесом (гибкость/жесткость этого подвеса и есть комплианс). Масса с пружинкой создают резонансную систему. Резонанс этой системы должен находиться в диапазоне 8-13 Гц. Если он будет ниже, проигрыватель начнет ловить дрожь здания, шаги, игла будет плохо следовать за канавкой записи. Если резонанс выше, возможно самовозбуждение на низких частотах из-за акустической связи между динамиком АС и поверхностью пластинки. Что –то типа свиста с микрофоном, только на низких частотах.[/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Тут нужно отметить, что комлианс (дублирующие названия: гибкость подвеса кантилевера, гибкость подвижной системы) определяет условное отношение головки к классу по массе. Именно не масса головки, а комплианс. Связано это с тем, что в классификации головок по массе определяющим является масса всего тонарма. Если подвеска кантилевера мягкая, то для сохранения резонансной частоты масса тонарма должна быть небольшой, то есть считается что тонарм и головка легкие. По мере уменьшения мягкости подвеса тонарм тяжелеет. Хотя данная классификация придумана винилофилами и имеет весьма условный характер, тем не менее понятие о ней следует иметь. Принято, что головки с комплиансом до 10[/FONT][FONT=&quot] мкм/мН считаются тяжелыми, от 12 до 20 мкм/мН – средней массы, более 20 мкм/мН – тяжелые. Тонармы с эффективной массой до 11 гр – легкие, от 11 до 25 гр. – средней массы, более 25 гр. – тяжелые.
[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot] [FONT=&quot]Еще одно пояснение. Эффективная масса тонарма хоть и называется массой и измеряется в граммах, но на самом деле это момент инерции тонарма приведенный к кончику иглы звукоснимателя. Также нужно знать, что эффективная масса тонарма не отделима от конкретной головки звукоснимателя. Без конкретной головки значение эффективной массы фикция. Хотя иногда некоторые производители и указывают значение эффективной массы тонарма, но делается это для того, чтобы потребитель знал, на работу с какими головками ориентирован этот тонарм.[/FONT]
[/FONT]
[FONT=&quot]Конечно, никто не отрубит руки если легкую головку поставить на тяжелый тонарм или наоборот. И оно даже будет издавать звук. Но если хочется получить максимум качества и стабильности системы (без вылета головки из дорожки), то тонарм должен быть согласован с головкой звукоснимателя.[/FONT]
[FONT=&quot]Точно частоту резонанса тонарма можно определить только используя измерительную пластинку. Но так как она имеется очень далеко не у всех, то на помощь приходит расчетный путь. Хоть расчетный результат не слишком точен, но это лучше чем ничего и поставленной задачи добиться позволяет.[/FONT]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=&quot]Для определения эффективной массы тонарм следует разобрать, точнее снять его качающуюся часть. Снять противовес и шелл (головкодержатель). Измерить длину трубки (Lтр) от вертикальной оси до дальнего кончика . Измерять следует именно от оси, хотя трубка может быть закреплена так, что не доходит до оси или заходит за неё. И расстояние измеряется по прямой, даже если трубка изогнутая. После этого трубка снимается и взвешивается. Также взвешиваются противовес, головка, крепления головки и шелл. Положив противовес на пару спичек/зубочисток, определяется его центр масс. Головка, крепления головки и шелл можно взвешивать в сборе, то тоже с определением общего центра масс. Остальные детали тонарма взвешивать не надо, так как они находятся близко к вертикальной оси и их влияние незначительно.
[/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Далее тонарм собирается, уравновешивается, выставляется прижимная сила и измеряются расстояния от центра вертикальной оси до центра масс противовеса (Lпр) и центра масс головка+больты+шелл (Lшелл). Также можно измерить расстояние от вертикальной оси до кончика иглы, хотя это эффективная длина тонарма (Lэф) и должна быть известна заранее.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]Вычисляем момент инерции притивововеса: [/FONT][FONT=&quot]J[/FONT][FONT=&quot]пр = Мпр * (Lпр)* (Lпр)[/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]Вычисляем момент инерции головка+больты+шелл: Jшелл = Мшелл*(Lшелл)* (Lшелл)[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]Вычисляем момент инерции трубки: Jтр = Мтр*(Lтр)*(Lтр) /3 [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]И определяем эффективную массу тонарма: Мтонарма = ([/FONT][FONT=&quot]J[/FONT][FONT=&quot]пр + Jшелл + Jтр)/(Lэф* Lэф)[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]Рассмотрим на конкретном примере тонарма Вега-122-ЭП с головкой MF-105 и эффективной длиной тонарма 230 мм. Все расстояния при расчетах следует брать в метрах.[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]Трубка длиной 181мм и массой 7.85гр.[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]Противовес на расстоянии до центра масс 36мм и массой 77.94гр[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]Головка+больты+шелл на расстоянии до центра масс 210мм и общей массой 11.36гр.[/FONT]
[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]Jтр = 7.85х0.181х0.181/3 = 0.0857[/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]J[/FONT][FONT=&quot]пр = 77.94х0.036х0.036 = 0.101[/FONT]
[FONT=&quot]Jшелл = 11.36х0.21х0.21 = 0.5[/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Мтонарма = (0.0857+0.101+0.5)/(0.23х0.23) = 12.98 гр[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Как видим, по массе тонарм относится к средним, недалеко от легких. Также обращаю внимание, что шелл в сборе массой 11гр вносит в эффективную массу тонарма в 5 раз больший вклад, чем противовес массой 77гр. То есть чем дальше от вертикальной оси тонарма находится груз, тем большее влияние на эффективную массу он оказывает. Поэтому и не имеет смысла измерять детали расположенные вблизи вертикальной оси, так как их влияние на конечный результат совсем незначителен.
[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]Данных по комплиансу МФ105 у меня нет, но у аналогов от Tenorel он 25 мкм/мН. Далее смотрим график и определяем, что резонансная частота тонарма составляет около 9Гц, что в общем не плохо.[/FONT]
[FONT=&quot]023.png.webp[/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]Хоть здесь и далее в качестве примеров будет приводиться проигрыватель Вега-122, но никому его не советую, так как это недоразумение, а не проигрыватель. Просто он оказался у меня под рукой для экспериментов.[/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]В приведенном графике оптимальной резонансной частотой считается 10Гц. Но некоторые считают что более оптимально будет 11Гц. Поэтому вполне допустимо расширение графика до 13Гц. Предельным диапазоном считается 5-16 Гц.[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]И другой вариант графика.[/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]Э[FONT=&quot][FONT=&quot]ффективную массу тонарма достаточно просчитать один раз. Дело в том, что практически вся масса головки звукоснимателя целиком уходит в [/FONT][/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]э[FONT=&quot][FONT=&quot]ффективную массу тонарма. Поэтому подбирая новую головку, нужно посмотреть её массу и скорректировать значение [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]эффективной массы тонарма на разницу масс головок.
Например, звукосниматель [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]Ortofon OM5E имеет массу 5 гр., то есть на 2 гр. меньше МФ105. Значит при установке в Вегу-122 [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]звукоснимателя Ortofon OM5E [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]эффективная масса тонарма также уменьшится на 2 гр. и станет равна 11 гр. Комплианс ([/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]динамическая податливость) у [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]Ortofon OM5E составляет [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]20 мкм/мН. Определяем по графикам, что при замене МФ105 на[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT] Ortofon OM5E резонансная частота тонарма станет около 10.5 Гц, что даже лучше чем со штатной головкой.
А вот звукосниматель Ortofon OM Arkiv при массе 5 гр. имеет комплианс всего [FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]9 мкм/мН. Значит при установки его в Вегу-122 [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]эффективная масса тонарма станет равна 11 гр, [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]а резонансная частота тонарма станет 16 Гц, что не очень хорошо. Поэтому звукосниматель [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]Ortofon OM Arkiv лучше в Веге-122 не использовать.
[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]Замена штатной головки на головку с другой массой обычно приводит к вертикальной (поперечной) разбалансировки тонарма. Центр тяжести качающейся части тонарма должен находиться на линии проходящей от кончика иглы через вертикальную ось.
[/FONT][FONT=&quot]
Если центр тяжести качающейся части тонарма находится в стороне от этой оси, то помимо неравной нагрузки на подшипники горизонтальной оси, при вертикальном перемещении головки (например на коробленой пластинке) возникает крутящий момент приводящий к возникновению бокового усилия воздействующего на иглу. Что приводит к дополнительным искажениям сигнала.[/FONT] [FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Не все проигрыватели имеют регулировку вертикальной (поперечной) балансировки тонарма. [/FONT]
[/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]Возможно производитель проигрывателя при разработке тонарма произвел его вертикальную балансировку, но под конкретную головку идущую в комплекте. В этом случае на замену следует подбирать головку с такими же как у штатной комплиансом и прижимной силой. Масса новой головки можеть быть меньше штатной, но доведена до нужной массы с помщью дополнительного груза из немагнитного материала. Грузик может быть закреплен над шеллом с помощью пластилина. Звук в этом случае даже улучшится, так как грузик на пластилине будет демпфировать колебания звукоснимателя.[/FONT]
[/FONT] [FONT=&quot]Вертикальная балансировка тонарма может осуществляться различными способами. В одних случаях это дополнительный грузик в районе противовеса или вертикальной оси. В проигрывателе Вега-122 вертикальная балансировка осуществляется боковым смещением противовеса. [/FONT]
[FONT=&quot]Если посмотреть рекомендации производителей проигрывателей по настойке вертикальной балансировки, то там советуют уравновесить тонарм до свободного качения и приподнять заднюю часть проигрывателя. Если головка при этом сместится в горизонтальной плоскости, то тонарм не сбалансирован. Лично у меня подобным образом ничего не получилось. [/FONT]
[FONT=&quot]Для вертикальной балансировки тонарма Веги-122 была снята качающаяся часть и подвешена за выходящие провода, выходят они как раз из отверстия напротив вертикальной оси.[/FONT]
[FONT=&quot]Далее, смещая противовес вбок, настраивалось отсутствие бокового заваливания. Несмотря на примитивность способа, он оказался работающим. С родной головкой МФ105 балансировка совпала с заводскими метками. А ГЗМ-155, которая на 2гр. легче, показала смещение противовеса от заводских меток МФ105.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]08 тонармы.png.webp[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]В заключение остается добавить, что установка прижимной силы головки по меткам противовеса не слишком точна. А установка головки с другой массой еще более снижает точность этого метода. Поэтому настройку прижимной силы лучше осуществлять по электронным весам с разрешающей способностью 0.01 гр..
[/FONT] [FONT=&quot]Настройка головки по азимуту и оверхенгу делается по шаблонам, которых полно в сети для разных проигрывателей. Можно было бы рассмотреть вопрос самостоятельного построения шаблонов, но этот вопрос заслуживает отдельной темы.[/FONT]
А у меня получился финт с подниманием задней части вертушки. До 5см,может чуть больше примерно держит на месте, потом уже ползет к середине диска. Вот сегодня только закончил установку. Обзор у вас получился довольно подробный, но некоторые фишки по ловле углов можно подробнее расписать. Не зная как это делать, в жизни бы не выставил головку. Ну это так, замечания дилетанта. Меня, в смысле.вот финта с поднятием не знал, спасибо
И наверное придется все-таки приклеить на шелл дробину мелкую.после всех обтачиваний, головка значительно полегчала. Хотя по мануалу вертухи, от 4 до 14 грамм головка может быть. Довольно широкие ворота
Зачем , ты же прижим будешь ставить по паспорту головки , разве регулировки противовеса не хватает .
Не.не хватает. Тут не в этом дело.головка явно легковата для тонарма.видать получилась на самом нижнем допустимом пределе.или около того.явный признак этого,по шелу видно что он чуть гуляет из стороны в сторону.дробина будет в качестве стабилизатора. Вообще эта голова, даже в оригинальном состоянии не очень подходит для тяжелых тонармов.у меня он конечно далеко не самый тяжелый, но и не из легких. Больше она подходит на вторую вертуху, на тонарм ТR-24, но просто хочу пока здесь ее использовать. Там МI стоит.
Это говорит о том, что настройками тонарма можно сбалансировать головки в указанном диапазоне масс. Но это вовсе не значит, что туда можно ставить любую головку из указанного диапазона масс, не считаясь с её другими характеристиками. Поймите, главное, это подобрать такую головку, чтобы резонансная частота тонарма лежала в диапазоне 8-13 Гц. А резонансная частота тонарма от комплианса головки может зависеть даже больше чем от её массы.
Текст о поднимании задней части вертушки упрошен и рассчитан на тех кто уже читал рекомендации по настройке вертикального баланса. Боковое усилие на иглу при вертикальном разбалансе возникает от ускорения, а не от величины/угла подъема. То есть нужно смотреть в какую сторону сдвиг тонарма вызывает сам толчек при подъеме задней части проигрывателя.
Да в правильную сторону,к центру пластинки. Пока ход тонарма вверх позволяет,он на месте держит.никакого горизонтального смещения.потом-то уже упмрается и ничего не остается ему делать как смещаться. Да все правильно он настроен, и лезть в него вообще не нужно.золотое правило-не лезь пока работает. Пришлось поначалу высоту микролифта настраивать в соответствии с возвратным механизмом. То не доходит до конца, то перестает ложиться на держатель.долго проковырялся с ним.видать до меня регулировать пытались. ОМ 5 в него засадили и причем не по месту выставлено. И плохо звучит, не нравится, потому продаю.тихим сапом ту ОМ5 в мусорку, другую головку на шелл, отлично звучит:cebur: и все настройки возможно в этой вертухе проводить только контролируя углы и подгоняя на слух. Потому как игла опустится на шаблон только при вращающемся диске.а раскручивать и сбивать все что и так настроено желания никакого.теория одно, не всегда с практикой она совпадает.
Это вы описали случай-бабушка купила внуку на пенсию вертуху в подарок.а он без головки не хочет работать гад. Тут два варианта, или изучать бабушке теорию или нести.
Да нет, я о том, что мне приходилось ремонтировать аппараты после некоторых "умельцев", которые не имея должного опыта и образования, в попытке отремонтировать, в итоге так нагадят, что не всегда удавалось вернуть аппарат к жизни. При том что до ихнего "ремонта" починить аппарат не составляло проблем.
Юный Техник, Вы бы хоть фото показали что у Вас за вертушка и чего Вы там пилите в головке.
Денех зато больше. Чего жаловаться-то?:cebur: хлебушек не только с маслом, но и с колбасой-с
Так уже показывал обе.одна в моей коллекции,Торенс 320, вторая в проигрывателях кажется,Пионер-530. Пилил Дюалевскую 15-3.они ведь ее в кирпич размером засадили. И крепления другие, с поворотом ручки головка снимается. На ебей головка 300-400 баксов стоит, я вертак купил Дюаль с головкой Шур за полтос.Сам Дюаль дрянь, автоматика так трещит и щелкает, на помойку, а головку переделал. Подогнал, угол ВТА поймал,перпендикулярность поймал.вынос вперед-назад на слух. У меня одна пластинка есть, если головка чуть не так будет стоять, сразу в определенном месте искажения по ВЧ дикие.очень на угол ВТА реагирует.сейчас поет прилично.пластинок 50 прогнать, чтобы иглы приработались.
ув. Синус, возник вопрос: почему, в принципе, сумму моментов мы делим на квадрат расстояния? как вы пришли к такой формуле?
ведь если увеличить Эф.длину тонарма с 0,23м к примеру до 0,3м то момент инерции станет с 12,98 уменьшится да 7,63 гр, а это противоречит действительности. т.к. чем дальше масса от оси вращения тем больше момент. будьте добры, разъясните.
Это не я придумал, это стандартные формулы расчета моментов, можете в википедии посмотреть. При увеличении длины тонарма увеличится также величина каждого отдельного момента, так как в их расчет тоже входит квадрат расстояния (пост 3, третий абзац смотрите). А так как при этом увеличится длина и масса трубки, увеличится масса противовеса, то момент увеличится. Не надо выдирать одну цифру из расчетов, при изменении длины тонарма надо весь расчет с самого начала пересчитывать, и не будет никаких противоречий.
