Система видит только половину памяти
Umetilvir
17 Ноя 2009
У меня на рабочем компе (материнка ASUS P5VDC-MX, 2 слота для DDR и 2 для DDR2) стояла оперативка на 512 МБ (DDR). Я поставил планку на 2ГБ две штуки по 1 гб каждая слот DDR2, но система видит только половину объема. Подскажите пожалуйста в чем дело?
так материнка то поддерживает, как максимальное возможное только 2 гб памяти - а у тебя уже 2,5 получается.
НЕ) я на 512 mb вынул из слота щас стоит 2 гб )) а показывает 1 гб
ты в правильный слот поставил? и модули одинаковые? попробуй по очередно проверить если работает по 1 ГБ....
да правильно)) Модули памяти одинаковые. Если одну озу вытащу то будет показывать 512 mb ...:tehnari_ru_121:
а какая скорость планок?
А модель ОП можно озвучить или фото планки памяти.
ща всё опишу)
вот что скажу - если память выше чем DDR2 533 МГц то похоже это и делает проблему ( материнка может просто не принимать как нужно эту память...)
И ты уверен что 2 ГБ купил а не 1.5? тоже может быть причиной ...
Имя модуля Kingmax KLCD48F-B8KB5
Размер модуля 1 Гб (1 rank, 8 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR2 SDRAM
Скорость памяти DDR2-667 (333 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Вольтаж модуля SSTL 1.8
Тайминги памяти
@ 333 МГц 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 МГц 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-26-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
оба такие же? проверял кстати без 512 в слоте?
+ не уверен если такое поможет - но биос не пробовал сбросить?
Да они одинаковы) да проверил без 512 так же) . Стоят 2 гб а показывает ровоно 1 гб памяти
Так материнка не поддерживает эту память, вроде как.
    9.9 KB · Просмотры: 127
понятно - попробуй все же сделать это
но в том же самом слете где и рабочая стоить - проверь на работоспособность...
+ биос попробуй сбросить - может настройки биоса не те выставлены, и не видит как полагается
и ждем и других ответов так же... просто идеи закончились...
Володя -на оборот, поддерживает. ( это же список памяти которая поддерживается )
биос я прошивал) и настройки сбрасывал ...
Так да, а устанавливают 667. Возможно память и будет работать на тех частотах каторые предложены настройками BIOS.
    29.2 KB · Просмотры: 123
Можно в биосе псотавить скорость памяти пониже или напряжение понизить что-бы она на пониженой частоте работала. С таймингами поиграть :D
и как мне все это сделать ??
Бывает по разному но у меня в биосе это в SEEPU и ставите в вольтаже на 1-2 деления меньше если появилась память то отсанавливаемся
