Системная ошибка STOP:0X000000D1(0X71A3DF52,0X00000002,0X71A3DF52)
  • Автор темы Автор темы Archi
Archi
25 Ноя 2008
Помогите комп перезагружаеться сам по себе я думал это из за файла BOOT.INI отредоктировал,установил настройки по умолчанию не помогло.перед перезагрузкой монитор становится синим и какието надписи.Есть ли что-то,что может мне помоч?
ПОМОГИТЕ ЕСЛИ СМОЖЕТЕ.
там не понятно что за надписи они сразу пропадают.попробуй их прочитай там они на весь монитор.
Свойства системы - дополнительно - загрузка и восстановление - параметры - убрать галочку с чекбокса "выполнить автоматическую перезагрузку" при отказе системы. Таким образом BSOD у вас не будет мельком появляться, а останется и вы сможете спокойно, точно и подробно записать код ошибки. Потом выложите сюда. А общие рекомендации я дал выше (см. ссылки). Дельные статьи.
Спасибо.Подожду пока опять глюканет потом напишу.
Ну да, конкретно по BSOD`y нужно знать точную ошибку, чтобы найти решение проблемы.
STOP:0X000000D1(0X71A3DF52,0X00000002,0X71A3DF52) :
Неполадки в работе драйвера
Неполадки в работе модуля памяти
Поврежден файл подкачки
и что делать?
0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня, который слишком высок.
Информация применяется к:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Статья - Q317326
Когда к Вашему компьютеру подключены один или несколько устройств на universal serial bus (USB), может возникнуть такая ошибка во время выключении компьютера:
Stop 0x000000D1 (0x00000040, 0x00000002, 0x00000000, 0xfc96a9dc)
Проблема появляется потому, что OHCI endpoint не может найти описание перевода данных в списке.
Решение:
Для решения этой проблемы, обновить последний SP для Windows XP. Для дополнительной информации воспользуйтесь следующей статьёй:
322389 How to Obtain the Latest Windows XP Service Pack
В английской версии должен присутствовать файл со следующими атрибутами или позже:
Date Time Version Size File name
06-Feb-02 18:30 5.1.2600.28 15,616 Usbohci.sys
Microsoft подтверждает, что проблема в продукте Microsoft.
Когда вы пытаетесь выключить компьютер, можете получить следующие BSOD:D:
STOP 0x000000D1, (0x0000002b, 0x00000002, 0x00000000, 0xEEEE1b01) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Kbdclass.sys.
Stop 0x0000007E (0xc0000005, 0xFC7F1945, 0xFC9589B0, 0xFC9586B0) Kbdclass.sys - address Fc7F1945 base at FC7F1000, Datestamp 3b7d82f3
STOP 0x000000D1 может быть вызван, если вы используете Logitech MouseWare версий 9.10 и 9.24.
STOP 0x0000007E может быть вызван, если вы используете Logitech iTouch ПО версии 1.5 или раннее.
Решение:
0x000000D1:
1. Удалите Logitech MouseWare программы с вашего компьютера.
2. Выключите и включите комп снова.
3. Посетите сайт http://www.logitech.com чтобы получить последние версии ПО.
4. Установите новую Logitech MouseWare.
0x0000007E:
1. Посетите http://www.logitech.com и скачайте последние версии iTouch драйверов.
2. Установите новые iTouch драйвера.
0x000000D1: Возникновение ошибки в драйвере Scsiport.sys
(MSKB 884590)
При копировании данных с использованием MegaRAID контроллера вы можете получить следующее сообщение об ошибке:
Stop 0x000000D1 (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
Scsiport.sys
Решение:
Для решения проблемы смените прошивку контроллера MegaRAID на более новую.
0x000000D1: Возникновение ошибки из-за неисправного модуля памяти или поврежденого файл подкачки
(MSKB 810093)
После перезагрузки компьютера вы можете получить следующее сообщение об ошибке:
Система восстановлена после серьезной ошибки
Причина:
• Один или несколько модулей памяти неисправен или не совместим с чипсетом материнской платы.
• Поврежден файл подкачки.
Решение:
1. Убедитесь, что модули памяти совместимы с чипсетом вашей материнской платы или попробуйте их заменить.
2. Установите в параметрах виртуальной памяти значение файла подкачки "Без файла подкачки", а после перезагрузки установите значение "Размер по выбору системы"
(Свойства системы -> Дополнительно -> Параметры быстродействия -> Дополнительно -> Виртуальная память -> Изменить)
(System Properties -> Advanced -> Performance Settings -> Advanced -> Virtual Memory -> Change)
0x000000D1: Возникновение ошибки при выключении компьютера
(MSKB 317326)
Информация применима к:
Решение:
Для решения этой проблемы получите последний пакет обновления (SP) для Windows XP. За дополнительной информацией обратитесь к следующей статье Microsoft Knowledge Base:
Английская версия данного исправления содержит версии файлов, приведенные в следующей таблице или более поздние:
Date Time Version Size File name---------------------------------------------------------------------06-Feb-02 18:30 5.1.2600.28 15,616 Usbohci.sys
Первое исправление этой проблемы появилось в пакете обновления 1 (SP1) для Windows XP.
0x000000D1: Возникновение ошибки при выходе из ждущего/спящего режима
(MSKB 873152)
При выходе из ждущего/спящего режима вы можете получить следующее сообщение об ошибке:
*** STOP: 0x000000D1 (0x0000000C, 0x00000002, 0x00000001, 0xF96C49ED)
Причина:
• На компьютере установлена программа Sygate Personal Firewall. • Компьютер выводится из ждущего/спящего режима спустя продолжительное время. Решение:
1. Установите все критические обновления для системы с Windows Update или Microsoft Update
2. Если ошибка не устранилась попробуйте удалить из системы Sygate Personal Firewall.
3. Если ошибка исчезла, то вам придется искать альтернативу данному ПО
Возникновение ошибки в драйвере Kbdclass.sys при выключении компьютера
Stop 0x00002b, 0x00000002, 0x00000000, 0xEEEE1b01) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Kbdclass.sys.
STOP 0x000000D1, (0x000000007E (0xc0000005, 0xFC7F1945, 0xFC9589B0, 0xFC9586B0) Kbdclass.sys - address Fc7F1945 base at FC7F1000, Datestamp 3b7d82f3
Решение:
0x0000007E:
извеняюсь я ошибся ошибка не STOP:0X000000D1(0X71A3DF52,0X00000002,0X71A3DF52)
а STOP:0X000000D1(0X71A3DF5D,0X00000002,0X71A3DF5D)
помогите плиз.
Ну вы даете...
ну что делать такой не внимательный.Помогите если можете.
Вот сколько вариаций по этому стопу:
0x000000D1: Возникновение ошибки в драйвере BLACKDRV.SYS
0x000000D1: Возникновение ошибки в драйвере gv3.sys при работе с портативным компьютером в Windows XP
0x000000D1: Возникновение ошибки в драйвере Kbdclass.sys при выключении компьютера
0x000000D1: Возникновение ошибки послери установки связи через VPN
0x000000D1: Возникновение ошибки при запуске Laplink PCsync
0x000000D1: Возникновение ошибки при установленной программе Agnitum Outpost Firewall
0x000000D1: Возникновение ошибки при установленной программе WRQ AtGuard
Описывать решение по каждому из них - пол-дня займет. Поэтому прочтите и уточните - на какой из них больше всего грешите.
В общем даже с учетом вашего уточнения (пост № 12), причины ошибки и варианты решения остаются прежними, а именно: посты №№ 10,11. Так что пробуйте все.
А если переустановить WINDOWS это поможет?для меня проще будет его переустановить чем так мучаться.
Если трабла аппаратная (например с планками памяти), то переустановка винды ничего не даст, BSOD`ы будут повторяться. Если программная (софт, драйвера), то тут тоже не все так однозначно. Я бы посоветовал начать с памяти. Попробуйте поставить другую + эти !!! действия не игнорируйте. Кстати, нынешняя ОСь какая? В частности интересует вопрос ее подлинности.
lДа комп вообще новый ему 3 месяца.ОС поночалу стояла VISTA ЛИЦЕНЗИЯ но ее сразу поменяли на XP profesional правда пиратская.
