Системник до 20 тысяч рублей
bosssmol
30 Май 2011
Здравствуйте! Планирую заменить своего старичка и прошу совета.
Подобрал на Ф-Центре системник
есть ли в нём косяки и что можно заменить.
Использоваться комп будет для в основном для игрушек и интернета.
кулер еще не посчитали вы, в бюджет не уложитесь немного.
видеокарточку если GTX 550, то лучше MSI на охлаждении Cyclone, правда в ф-центре не видел ее в прайсе.
кулер боксовый разве не справится?
Видеокарта не очень. минимум 6950
Процессор AMD "Phenom II X4 955 Black Edition" (3.20ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3 | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Кулер для процессора Socket775/115x/1366/AM2/AM3 Cooler Master "V6 RR-V6SV-22PR-R1" | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-870A-UD3" rev.2.2 (AMD 870, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, SATA III-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C9AD3B1K2/4G (PC12800, 1600МГц, CL9) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Жесткий диск 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3500413AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA III) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Видеокарта PCI-E 1024МБ HIS "Radeon HD 6850" H685F1GD (Radeon HD 6850, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Привод DVD±RW 22x8x16xDVD/40x32x40xCD Pioneer "DVR-218LBK", черный (SATA) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Корпус Miditower Zalman "Z9 Plus", ATX, черный (без БП) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Блок питания 650Вт Chieftec "CFT-650-14CS" ATX12V V2.0 (24+4+4/8+6+6/8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Итого: 21366р
Могу сделать 20 тысяч!
Процессор AMD "Phenom II X4 965 Black Edition" (3.40ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3 | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Кулер для процессора Socket775/115x/1366/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP" | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-870A-USB3" (AMD 870, 4xDDR3, SATA III, RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, ATX) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Видеокарта PCI-E 2048МБ HIS "Radeon HD 6950" H695F2G2M (Radeon HD 6950, DDR5, 2xDVI, HDMI, 2x miniDP) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Корпус Miditower Arctic Cooling "Silentium T11-B", ATX, черно-серый (без БП) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Блок питания 650Вт Thermaltake "TR2 RX 650W" TRX-650MPCEU ATX12V V2.3 (24+4/8+6+6/8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.8м) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
+ жесткий на вас вкус.
Важные замечания.
1) Процессор. Стоит Phenom II 965. НО. Phenom II 965 есть
Phenom II X4 965 есть двух ревизий - С2 и С3. С3 лучше разгоняется и иметт более низкое тепловыделение и энергопотребление. Берите С3, т.к. С2 с этой мамкой официально не поддерживается
Как отличить С2 от С3. Маркировка процессора С2 будет имеет данный вид HDZ965FBK4DGI, C3 (нужный нам) - HDZ965FBK4DGM.
Если такого не будет, то берите Phenom II 955 любой ревизии. Процессор AMD "Phenom II X4 955 Black Edition" (3.20ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3 | Процессоры | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
2) А вот тут самое интересное с мамкой. Мамка посоветованная мной есть двух ревизий. 3.0 и 3.1. Так вот последняя - это АМ3+ мать, с поддержкой будущих 4-6-8ядерных процессоров АМД Bulldozer. Ревизия 3.0 - АМ3.
Как отличить ревизии. Во первых на самой материнской плате написана ревизия, во вторых сокет АМ3+ окрашен в черный цвет, а не в белый, как сокет АМ3
спасибо большое! всё хорошо, но есть один нюанс: край нужно вложиться в 20 тысяч, а ваш конфиг даже без харда(без него можно обойтись в принципе) встаёт в 22 тысячи.
у меня вопрос: реально взять среднюю видеокарту, чтобы через пару месяцев добавить вторую и получить большую производительность?
собственно GTX 550 Ti первоначально бралась с таким рассчётом.
А оно тебе вообще нужно в таком случае? Возьми дешёвенькую видяху за тыщу-полторы и через те же пару месяцев поставишь нормальную, а эту отдашь рублей за триста-пятьсот. Зато всё остальное сможешь взять либо сразу нормальное, либо "на вырост", допускающее апгрейд. В первую очередь это относится к матери и блоку питания, их надо изначально выбирать качественные.
Без жесткого 6 конфги получается в 20922.58 руб.
НЕ стоит экономить
