Системный блок не включается
  • Автор темы Автор темы diana
а что проблема будет купить такую же - а какая еще подойдет?
Подойдет любая DDR, только их сейчас в продаже уже мало.
ясно, найду)
поставила другую озу - не включается все равно. и блок питания другой пробовали- ничего не изменилось
Так а при чём тут озу то, надо без видеокарты запускать, если на материнке есть разъём видео, то подключите монитор к нему, если нет, то придётся другую карту поискать, можно спросить на время у соседей или друзей.
я ставила другую видеокарту - тоже ничего не менялось.
Так, тоесть без видеокарты и с оперативкой оно работает и не пищит, с оперативкой и видеокартой вообще не включается, а с видюхой и без оперативки пищит, и без видюхи и оперативки тоже пищит но работает?
Новую Озу пробывали в др. слоты в ставлять и ОЗУ новая модель какая подхотит она?
Так, тоесть без видеокарты и с оперативкой оно работает и не пищит, с оперативкой и видеокартой вообще не включается, а с видюхой и без оперативки пищит, и без видюхи и оперативки тоже пищит но работает?[
вентиляторы работают всегда, т.е всегда включается. а так все верно
да модель подходит - такая же точно, и в другие слоты пробовали и мою озу на дргом компе пробовали - работает.
diana
Давайте вернёмся в начало обсуждения проблемы. Вы таки батарейку CR2032 заменили на свежую или нет? За 7 лет работы она могла до нуля разрядиться и, скорее всего, отсутствие дополнительного питания на микросхеме CMOS не позволяет системе автоконфигурироваться, что и вызывает различные проблемы.
да я заменила на новую батарейку.
Почему красный индикатор не горит?
Это сигнализирует о том что не используется жёсткий диск, но это нам пока не важно, надо определить при каком расположении оборудования компьютер включается и выводит на монитор изображение:D
понятно. с видюхой и озу - работают вентиляторы и не пищит, экран просто черный, появляется "энергосберегающий режим", потом просто черный экран. с видюхой и без озу - работают вентиляторы и пищит (непрерывные короткие гудки). с озу и без видюхи - не пищит, работают вентиляторы и на экране "проверьте кабель". без озу и без видюхи - работают вентиляторы и пищит.
А как материнка называется?
GA-8IPE1000 Pro-G
Думаю самым разумным решением будет выкинуть всё (кроме ЖД и Приводов) из корпуса и приобрести новое =)
Я посмотрел, похоже интегрированной видеокарты нет, Тогда похоже проблемы с материнской платой, попробуйте ещё раз, отключите все устройства от материнской платы, оставьте только новую видюху и новую оперативку, попробуйте обнулить биос, если не поможет то похоже умерла материнка.
я в поисках наиболее рационального решения:)
