Системный блок включается, монитор пишет "нет сигнала"
Статус
bbbrain2010
31 Янв 2012
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. Включил компьютер сначала, он начал издавать громкие звуки, как будто в вентиляторе что-то есть, при этом сам процессор работал вроде бы, а монитор выдавал, что нет сигнала. Почистил от пыли, проверил все входы/выходы, провода, все вроде бы в норме. В итоге компьютер перестал издавать страшные звуки, но монитор по-прежнему пишет, что не сигнала. Плюс спикер не издает привычного пищания, как при обычной загрузке. Не подскажите, в чем может быть проблема?
копай в сторону видеокарты-проверь, вставлена ли она до конца в слот, так же можно почистить контакты видюхи ластиком и вставить обратно
А могло ли повлиять то, что я включил компьютер, а потом открыл проветривать минут на 20-30? На дворе не месяц май, минус 20, может его там захлодило сильно, не знаю)
Попробую с видюхой, спасибо...
Статус
