Компьютер не включается с первого раза
Бабай
10 Сен 2009
При включении комп не подает привычного звукового сигнала(один пипс), БП вроде как включается, вентиляторы крутятся. Монитор остается черным. Но если подергать включение/выключение - раз эдак 40-50, то процесс вдруг идет нормально, комп включается. Пишет правда CMOS Checksumerror, но после F1, все идет нормально, все работает, никаких притензий. Если выключиться - все то же по-новой.
Грешил на BIOS, поменял чип - все то же самое один в один. Теперь грешу на БП. А может не БП, может еще что-то?
как это поменял чип ? Биоса?????
батарейку - проверь, и стоит поменят.
провода от блока питания , проверь что сидят как надо .
посмотри если нету лопнувших конденсаторов на материнской плате.( и если не на гарантии ,то и в блоке питания.)
что за компьютер у тебя , и как давно и после чего началось?
Обязательно смените батарейку, она, скорее всего, в ноль разряжена, отсюда и проблема с CMOS Setup. :)
Ну и блок питания проверьте, попробуйте погонять его на другом компьютере.
Олег, у меня есть с десяток мамок, из которых чип BIOS выташить - плёвое дело. :)
Ну, да. Вытащил старый - вставил свежепрошитый новый. :rolleyes:
Началось недели две назад. Я сначала на видюху подумал - выдрал и на другом компе протестировал - нормально. Теперь вот BIOS поменял...
Провода от БП естественно проверял, кондёры смотрел, но раз потом все работает, мне кажется совсем мертвых на маме уж точно быть не должно. БП тестить влом - мне проще выкинуть этот и поставить новый.
Батарейка - да, это я как-то упустил. Давненько на такую проблему не наталкивался. Сколько она должна вольт выдавать 2,8-3,6? Хотя проблемы с CMOS легко могут быть и от того, что 50 раз включаю-выключаю.
Других тем не может быть?
