Системный блок
  • Автор темы Автор темы EXEFILE
О, в таком случае оставайся у нас на форуме ) Я тоже пришел сюда, представляя в общих чертах, что такое сокет, оперативу делил только по принадлежности к DDR, DDR2, DDR3. Никакой частотности, ничего ) Разбирался потихоньку...
http://ru.wikipedia.org/wiki/Разъём_процессора_персонального_компьютера
Вот подробный мануал по сокетам. Лично мне он не очень понравился, потому что не отражает реальных рыночных названий для Intel. Для AMD все пучком )
http://ru.wikipedia.org/wiki/Материнская_плата Это в общих чертах по матерям
Всем здрасте:)
Интересовало еще вот что. По каким параметрам надо подбирать системник (саму коробку, кейс) для материнки? НА что надо обратить внимание?
На размер и отверстия для вентиляторов
Толщина стенок, сам формат корпуса (Midi-tower, Big-tower, Full Tower). В домах обычно ставят midi-tower (не путать с mini). Ни о какой несовместимости речи быть не может, поскольку все производители следуют стандарту ATX, потому в любом случае попадешь в то, что надо.
Толщина стенок -- весьма важный показатель. 1мм и выше -- хорошо глушит шум. Меньше -- возможны вибрации (шум, опять-таки). Но это не критично. Позиции для охлаждения -- наиболее оптимальный и распространенный вариант -- 2х120мм на вдув и выдув спереди и сзади корпуса соответственно. Можно и больше (до 12 120мм кулеров в одном из корпусов Cooler-Master). Но тогда корпус превращается в пылесос.
Т.е. в любой системник влезет любоя материнка (я насчет винтиков, болтиков и отверстий для них). Вопрос только в охлаждении?
Практически во все. За исключением таких редкостей, как корпуса под BTX (их практически нет на рынке) и barebone систем (корпуса вообще отдельно не продаются). А так ATX, mATX, mITX -- под все, в принципе отверстия есть на корпусе. Просто смотря как вкрутить эти винтики.
Это меня тоже интересовало. По мере поступления вопросов на подобные темы (сборка системных блоков) я буду спрашивать их тут.
