Скачет напряжение во время зарядки
  • Автор темы Автор темы am1924
am1924
19 Фев 2017
Подскажите, пожалуйста, почему когда подключаю powerbank к телефону, начинает скакать зарядка, секунду заряжается, секунду нет и т.д ?(5 вольт выход у powerbank)
Проверьте напряжение на выходе банка под нагрузкой, что бы знать куда копать
Измеряю прямо от батареи.
Секунд 20 всё нормально заряжается, напряжение 3,2 , а потом начинаются скачки, когда попадает зарядка, напряжение 3,7 появляется,снова 3,2
Если напряжение скачет, нужно проверять контроллер заряда. Такие "скачки" обычно его "рук дело". Вариантов много, нужны данные с Battery Saver или чарджер тестера. Можно, кстати, попробовать удалить статистику зарядов контроллера. В общем, читать матчасть ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
"Повербанка", не всякая, но подавляющее большинство, имеет свойство определять нагрузку. Если нагрузка мала, то банка подавать напряжение не будет. Невозможно, например, запитать один маломощный светодиод, контроллер банки его не считает за достойную нагрузку. Видимо, в вашем случае телефон потребляет ток близкий к порогу открывания контроллера банки, поэтому и устойчивого заряда не получается....
