Схема для TDA2030
ааа, понял. Думаю возьму последнюю. Все как у Вас почти. Номиналы для тда 2050 и 2030 в принципе ведь не отличаются?
Вообщето у меня и земли разделены и питание по иному сделано. Не советую мельчить.Да и конденсатор там в делителе неполярный электролит, а у меня пара обычных поставлена,чтобы не искать.
Я с радостью Вашу возьму, Вы человек знающий, все в размер упирается. Посылку забрал, можно приступать к сборке.
p.s. Конденсаторов неполярных куча импортных, но только промаркированы как не пойму.
Максим, на укороченном варианте Вашего макета вроде все в порядке с полярностью. Хочу сегодня вытравить плату. Что еще нужно будет добавить к схеме?
И еще вопрос. RL фильтр как ставить на укороченной?
Землю на выход куда лучше впихнуть?
Надо соеденить земли ,сигнальную и силовую. берешь перемычку с середины сигнальной земли и вводишь её в точку точно между земляными выводами электоролитических конденсаторов.Это раз.
второе. RL и RC фильтры заводишь на плату защиты или ,если безалаберный и готов работать без защиты от постоянки, на выходные гнезда усилителя.плату защиты от постоянки советую взять бриговскую.Вариаций на форуме уйма.
Пока попробую без блока защиты. Транзисторов нет подходящих, текстолита нет. Закажу все, что нужно и буду делать.
вопрос по конденсатору. Есть конденсаторы не полярные оранжевые один с маркировкой: 0,47 J 100 МКТ.,второй: 1 J 100 МКТ.
я правильно понимаю, что первый на 0,47 мкФ, а второй на 1 мкФ?
читал про маркировку, J - отклонение ,но так и не понял, что означает 100 МКТ?
Все кондеры исчисляются в мкФ или это частный случай?
Пока в маркировке плаваю, не совсем понял каким типам конд. какие расшифровки...
В общем, пока сборку усилка приостановил за неимением нужных резисторов. Всем спасибо за помощь!
