Двойное моно -это весчь! расслабьтесь и получайте удовольствие от прослушивания.Акустика Sansui sp-x9 , а вот усилитель сейчас Sansui au-719
Пардоньте , если чё . Но а чего вы не хочите посмотреть на ФК Никитина 2010 года ? И не сложно и пп есть . https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=фонокорректор+никитина&tbm=isch&source=hp&sa=X&ved=2ahUKEwiem-vPwKjjAhUTwMQBHfegDFIQsAR6BAgGEAE&biw=1366&bih=646 И на вегалабе обсосан вдоль и поперек .
А что с родной то?
У Максима Васильева есть в дневнике двухполосный кроссовер с разделением по принципу вычитания сигнала ( т.н. ДФ). Автоматически убираются т.н. динамические искажения, демпфируется НЧ головка( упругий быстрый бас), интермодуляция убирается как класс, возрастает кпд системы . А главное, - кардинально меняется звук даже при использовании маломощных усилителей на базе микросхемных усилителей., например на TDA 2050( у Максима они тоже в дневниках, и даже УНЧ для басов( и не только) с ЭМОС на усилителе его же разработки( с учетом, естественно, схемотехники старших товарищей- Митрофанова и др.). Вот это будет кардинальное улучшение, а не полумеры с собиранием оконечников , пусть даже и хороших . Это всего лишь мое скромное мнение, тем более что база( Комплект Сансуй) у вас хорошая и будет с чем сравнить. А я ( наверное и Максим тоже) за Вас будем болеть, а Максим , надеюсь, с удовольствием поможет вам воплотить его конструкции в железе. Извиняюсь, нисколько не навязываю свое мнение.Двойное моно и без сансуя имеетсяинтересно своими руками сделать то, что бы нравилось!
У Максима Васильева много чего в дневнике есть! Здесь же мы ведём нескончаемый разговор о фоническом корректоре!!! Прошу от темы не уходить.У Максима Васильева есть в дневнике двухполосный кроссовер
Погорячился ,был не прав, больше не будуУ Максима Васильева много чего в дневнике есть! Здесь же мы ведём нескончаемый разговор о фоническом корректоре!!! Прошу от темы не уходить.)
Какую коррекцию вы имеете в виду? Коррекцию RIAA, или коррекцию ОУ ?может для LME49860 нужна другая коррекция?
Для ММ головки эти регулировки мало эффективны. Для МС головки, можно применить регулировки как входного R, так и входной С.Вместо R3 и C1 поставил два галетника с разными сопротивлениями и конденсаторами соответственно.
Ну это само - собой.Родной фонокорректор в Sherwood AI5010 звучал уныло.
Конечно коррекцию RIAA. Может входное сопротивление не критично, но переключение входной емкости с 5 пФ до 15 пФ услышал на слух (ну плюсуем еще усредненную емкость кабеля 100 пФ). Дальше не крутил пока. По даташиту ОУ цепочку RIAA я видел, только там схема другая.Коррекцию RIAA, или коррекцию ОУ ?
Ну, если конечно коррекция RIAA, то коррекция эта подбирается не под ОУ.Конечно коррекцию RIAA.
А что так ? Надо крутануть!Дальше не крутил пока.
