Схема фонокорректора
  • Автор темы Автор темы andrus
Подбор деталей надо очень точный?
Желательно . Это всё таки корректор, и детали в цепи коррекции должны быть хорошего качества, и подобраны с минимальным разбросом. Собирайте.
Я выкладывал схему с небольшими изменениями и лайку УК Галахова на 105 стр.
Проверено в железе и отлично работает.
Я хотел делать на советских, хотя могу и купить модных в чип дипе
Спасибо, её и буду использовать, но сначала надо сделать простой корректор. Так как не делал сам ни разу.
А это разве сложный,микруха и 4 транзистора,во всех УК главное цепи коррекции поточнее подобрать,а еще лучше по измерительному диску под конкретную головку АЧХ подстроить.
Блин, я уже запутался, я хочу сделать наиболее простой корректор:fasepalm:
Мне Бокарева показался самым простым устройством, а потом хотелось бы и выше классом собрать. Не знаю что теперь и делать, на Бокарева и деталей в 1 тысячу рублей уместить можно, не считая блока питания, хотя трансформатор подходящий тожн дома или на работе найду.
Мне не нравится как работает моя вертушка с встроенным корректором усилителя Rotel RA04. Я вроде бы настроил ее по протрактору, выставил прижимную силу, а звук все равно плохой, то песок на верхах, то один канал не работает вообще то появится. Причем внезапно а не по нарастающей. Головок у меня две, шур м75е с новой вставкой, только заказал из Германии и штатная, которая шла к пионеру pc-330 и там и там ситуация повторяется, только с немного разной громкостью.
Да они все отлично работают, если правильно собрать, и из настоящих деталей. Галахов не исключение. Корректор очень хороший.
А что, среди совецких не было хороших деталей? Очень даже и были и есть! Между прочим Le Pacific собирается ИМЕННО на наших зелёных кондёрах. И как пишут те, кто его собрал, лучшего звука , чем на зелёненьких СССРовских кондёрах не получишь ! Так что.......
Собирай! Собирай Бокарева. Хороший корректор, и очень простой, как впрочем и остальные на 2х ОУ. Что там сложного то?
Уважаемый фокус! Мне по правде то все это сделать сложно, я только макетку смогу сделать, а вот по деталям уже вопрос возникает:
  1. Какие детали относятся к цепям коррекции. чтоб их точными подобрать?
  2. О каких зеленых кондерах идет речь? как их тип называется?
А это в зависимости от того, о какой схеме идёт речь.
Лучше один раз увидеть....Но там не только зелёненькие, там ещё и не зелёненькие, но тоже наши.
    30.5 KB · Просмотры: 110
    97.6 KB · Просмотры: 38
Еще мне не совсем понятно, что означают синие пяточки на лайке Васильева, я так понял она получается двусторонней
    127.4 KB · Просмотры: 70
Это значит плата двухсторонняя, голубые пятачки - отверстия с металлизацией которые соединяют печатные дорожки верхнего и нижнего слоя платы.
Понял, если плата будет делаться фоторезистивным методом, то надо будет нанести капельку припоя и со стороны экрана, чтобы закоротить ножку на него и припаяться со стороны дорожек, так?
Можно продеть в отверстия платы (рисунок выше #1073 обозначено голубым цветом) проволочки(перемычки) укоротив их с двух сторон платы до 1мм и припаять.
А можно и одностороннюю плату сделать . Лично я разницы не услышал .
Скажите, почему в таких изделиях используют 0.25 ватт а не 0.5 ватт резисторы?
