- 27 Ноя 2010
Вот, что я использую уже много лет. Параметрический резак не зависит от входного напряжения, единственный его минус, боится короткого замыкания проводов на выходе (транзистор менять), ну я думаю это надо быть полным дураком ...
По схеме:
Я думаю объяснять не надо. Единственное скажу, есть девайсы которые не включат зарадку, без потверждения подключения. Что есть USB разьем, четыре контакта, два по бокам питание 5В (+/-) и два контакта Data (+/-, входящий и выходящий). Я нарисовал резистор 1k (синий), через резистор с +5В на один из средних выводов USB, к сожалению точно не могу сказать какой, но смысл понятен. На контакте должна быть единица и телефон начинает считать что он подключен. Может этого и не надо будет девайсы разные бывают, в основном такое практикуют Соньки ...
По схеме:
