Схема. Как правильно разобраться?
Да есть у меня несколько штук. щас вот пытаюсь определиться с маркировкой
А тестер есть, просто померить ?... :)
Хотя нашел и по-мощнее, но они либо больше, например, 1,6 кОм или 860 Ом. Либо меньше - 450 Ом
450 на 6 вольт пойдет, только где такие стандарты взял, может тестер немного глючит, есть 470 и есть 430 ... :)
в основном, для того, чтобы телефон начал заряжаться максимальным током, нужно замкнуть data+ и data-. в яблофонах же, на эти контакты надо кинуть напругу.
Мне кажется, проще всего будет использовать для этих целей dc-dc преобразователь. стоит у китаез всего рублей писят (у нас надо умножать на 3-4). Зато ничего делать не надо, просто припаял пару проводов и настроил напругу на выходе. Батарейки опять же любые. пару крон в параллель воткнул и все. Сколько там емкость у крон? Больше же чем у пальчиковых батареек?
Пы сы. Нашел вот такую схемку.
    7.4 KB · Просмотры: 1,021
Вот я и говорю везде по разному, это производители выделываются ... :)))
Меньше на порядок у Крон ... :)))
при висящих в воздухе этих контактах зарядка будет идти максимальным током 500mA. Ну а стареньким нокиям монописуально, там вообще круглый штекер.
Вот, что я использую уже много лет.
Вот наконец то я его собрал. Работает от 4 пальчиковых батареек. Кстати, что идет заряд он не показывает, но заряжает. Вот как у меня выглядит в первоначальной сборке.DSC03544.webp
КРЕНку надо было закрепить винтиком прямо на макетке, а то таскать срёмно - за всё цепляется, того и гляди оторвется.
Стал читать тему с самого начали и понял, что это не КРЕНка, а КТ819.
А почему не КРЕН5А (LM7805)?
На ИМС проще получится и стабилитрон не нужен.
Это я намекаю, что нет предела совершенству. :)
Раз схема на эмиттерном повторителе заработала, можно попробовать собрать на ИМС, а потом сравнить.
