Схема на МТХ-90
сброс можно делать кнопкой на замыкание, перекорачивая точку соединения катодов диодов и анодов тиристоров.
можно конечно, но это на мой взгляд не желательно, т.к. в рабочем режиме, при случайном ее нажатии, будет происходить срабатывание электромагнита...
вместо кнопки "сброс" можно поставить просто выключатель
Об этом не подумал конечно, но в принципе у тех, кто тычет пальцами куда попало на работающем оборудовании, эти самые пальцы явно лишние
кстати, можно обойтись и 3 проводами при необходимости, если "+"который идет на аноды тиристоров посадить на массу, анод у тиристора тоже на корпусе сидит
Не принципиально, потому как перетянуть 2 обезка по 2 метра провода на 4 жилы не длго. Хотя мог бы взглянуть на схемку ради интереса.
Кстати, сброс можно делать кнопкой на замыкание, перекорачивая точку соединения катодов диодов и анодов тиристоров. Но это уже по необходимости, при отсутствии размыкающей кнопки, или по желанию
кнопки сброса не будет, вместо её будет заведён конечный выключатель ВК 200, там есть в механическом исполнении как раз эта система, при срабатывании магнита, срабатывает конечник.
есть и такие.
    24.7 KB · Просмотры: 126
v1ct0r, понял теперь. Первый раз упустил эту строчку.
Ну вот и собрал я всю схемку, внедрил в действующую схемку на оборудовании, 1 день - полёт нормальный. Всё отлично. То что нужно. Всех благодарю за помощь, репутацию, кто помогал, не даёт поднять. В следующий раз поставлю плюсики. Ещё раз спасибо.
поздравляю, дальнейших успехов!
Мало ли. Решил сделать небольшой отчёт по монтажу.
    52.1 KB · Просмотры: 171
    47.1 KB · Просмотры: 111
    40.3 KB · Просмотры: 54
    41.9 KB · Просмотры: 132
    49.8 KB · Просмотры: 130
главное чтобы работало надежно и все были довольны :)
работает почти идеально. В некоторых моментах срабатывания планок останова, бывает загораеться вместо 1 лампочки, две, но это редко. Обычно работает как надо.
и все были довольны
довольны. Переделал с МТХ-90 на эту схему, на двух машинах, и операторы довольны (перестало ,,щипать,, от планок) и начальство довольно (меньше брака). Благодарю за помощь.
интересно....?
это какие то монтажные наводки, наверное, при срабатывании реле
мощность релюхи не малая
самое простое попробуйте на выводы тиристоров(управление и катод) припаять резисторы 51 - 100 ом, конденсаторы 0.1мкф, если не поможет, можно еще применить экранированные провода на управляющие электроды тиристоров.
только с экранами надо поэкспериментировать или на корпус, или на "-" садить.
