Схема на реле
Здравствуйте. Помогите пожалуйста подключить электродвигатель с помощью двух реле.Схема вроде бы должна быть очень простой но никак не могу сообразить как реализовать все это. Детали : Питание ~ 127 вольт. Реле 2 шт РП-21 ~127 вольт. Эл. двигатель с редуктором ~127 вольт. Тумблер двухпозиционный. Микропереключатерь трехконтактный. На выходном валу редуктора установлен эксцентрик который переключает контакты микропереключателя. При подаче питания т.е фазы 127 вольт через тумблер должен сработать эл.двигатель через контакты реле . При этом эксцентрик сделав пол оборота замыкает контакты микропереключателя и эл.двигатель останавливается. После этого выключаем тумблер и эл.двигатель опять включается эксцентрик делает еще пол оборота и размыкает контакты микропереклютателя и эл.двигатель останавливается.
