Схема не запускается
да все так. пока диодов нет, но будут. и как мне схему потом подключить к саббуферу?
Так Вы его к сабвуферу подключаете? Тогда про СЧ-ВЧ каналы нужно забыть.
muromskiy, у меня к Вам вопрос имеется - прежде чем схему собирать, Вы прочитали все, что о ней автор написал? Собирать схему с Ютуба, само по себе странно, но не читать то что пишет о ней автор, странно вдвойне. А автор пишет - цветомузыкальная приставка своим входом просаживает напряжение на выходе усилителя (!) и портит звук, поэтому он приспособил к ней отдельный усилитель от каких-то компьютерных колонок.
Забейте на Ютуб, скачайте книжки "Светомузыка? Это интересно!" Ефимова и "Цветомузыкальные установки" Ганзбурга и хотя бы перелистайте их. Когда разберетесь, что к чему, замените лампы накаливания из схем в книгах на светодиоды и будет Вам счастье.
  • Like
Реакции: BH3
спасибо большое, обязательно воспользуюсь этими книжками. просто я начинающий, вот и собираю информацию
что то не могу найти этих книг. у вас нет ссылочки на нее?
Ссылки на другие ресурсы на этом форуме не приветствуются, и личка у Вас не работает. В Яндексе или в Google наберите "книги по цветомузыке", по первой ссылке будут искомые книги. Архивы там запаролены, пароль указан вверху страницы.
Рекомендую еще Халояна скачать, сборник схем из журнала Радио.
спасибо большое. обязательно поищу. а насчет лички сам не знаю почему не работает.
А какая программа нужна для чтения книги? а то я такое расширение вперые вижу
DJVU? Это самый популярный формат для отсканированной литературы :) Я пользуюсь WinDjView. Она с русским интерфейсом, работает под WinXP/7/8.
Я собирал эту схему.она работает, но сигнал хороший надо. я брал с китайских дешевых колонок только только хватало, да и то если на компе полная громкость и на колонках. еще резисторы на 100 Ом мне кажется садят сигнал на транзистор. я их отцеплял. в общем собери простой усилитель на той же например тда 2003 или похожей
Не лучше ли собрать другую схему, без костылей вроде "входного усилителя мощности", что само по себе абсурд?
а как бы по проще это все. я не очень во все въезжаю. какуб схему взять и как усилить сигнал?
Все книги были приведены как пример для ознакомления, а конкретно посоветую схему ЦМП на 4 транзисторах из книги Халояна "Цветомузыкальные устройства", страница 11. Она же в журнале "Радио" №8 за 1990 год, страница 81. Транзисторы из этой схемы давно устарели. Отличается от вашей схемы в первую очередь наличием начального смещения на транзисторах управляющих лампами или светодиодами, и предварительным усилителем. Благодаря предварительному усилителю ее можно подключать к линейному выходу компьютера, музыкального центра или плеера. Схема устаревшая и вряд ли Вы найдете транзисторы для нее (я 10 лет назад не нашел), но ее переделали под более современные компоненты, схему в интернете видел. Найду, выложу сюда.
Нашел схему на КТ3102 и КТ815. Напряжение на коллекторе VT1 устанавливается равным половине напряжения питания подбором резистора R2. Резисторы R6, R8, R10 подбираем так, чтобы светодиоды в отсутствии сигнала на входе приставки не светились или едва светились, почти незаметно. Возможно придется подбирать номиналы конденсаторов C3-C7, настраивая фильтры на нужные частоты.
Приставка простая, всего три канал, но с простыми фильтрами большее количество каналов делать особого смысла не имеет, все равно какие-то из каналов будут работать почти синхронно. Можно прикрутить канал фоновой подсветки.
Собирается сначала на макетной плате, поскольку схема требует настройки. После налаживания и подбора номиналов схема переносится на печатку.
    22.1 KB · Просмотры: 230
спасибо большое обязательно попробую эту схему.
Понятно ...
Красный - НЧ
Желтый - СЧ1
Зеленый - СЧ2
Голубой - ВЧ1
Фиолетовый -ВЧ2
Белый - Подсветка
Так ? Это распределение по цветовому спектру. Вопрос ? Светодиоды всех цветов есть ? ... :)
Тоже хотел собрать данную схему, собрал каскад красного, но не запустился. Что же нужно исправить? В комментариях к одному из видео по данной схеме видел, что на вход нужно ставить не 100 Ом, а 100кОм
При правильной сборке и исправных деталях, в этой схеме нечему не работать.
Только не забудьте подобрать R6, R8, R10.
И исходя из чего подбирать номиналы резисторов? Я так понимаю, сигнала с линейного выхода ПК или мп3-плеера недостаточно, чтобы открыть транзистор кт819? Какие транзисторы нужно использовать, чтобы эта схема работала напрямую от ПК без предварительного усилителя?
Подключил схему через усилитель - заработала. Но хочется, чтобы работала без усилителя
