Схема преобразователя из 5 вольт в 220 вольт
  • Автор темы Автор темы Serhg
... ето транзисторний .....tehno025 tehno025 tehno025
    9.4 KB · Просмотры: 784
ето транзисторний .
вот за это спасибо ! я так понял там где 3 ..30 ток выпрямленный , и интересно сколько выходная мощность или от чего зависит . транзисторы предпологаю на радиаторы вешать.
вот теперь этим можно будит заряжать аккум , а с аккума преобразователь на 220 вольт .
уважаемый hrpankov откликнитесь , будьте добры подпишите детальки , а то для меня это тёмный лес чтоб самому решить что к чему . по готовой схеме собрать могу , если не сильно сложная , а эта понятная ,
спасибо !
....бил в немилости один месяц, сорри.... огласите Ваше ТЗ...
...tak как недаете ТЗ что Вам ответить?.... номинали резисторов указани, формула частоти, мощности указани...
уточняю проблему : есть источник питания с плавающим значением от 3 до 30 вольт , нужно его стабилизировать ( преобразовать ) в стабильно постоянное значение 13,5 вольт ( заряжать ак-кум , типа что в бесперибойниках , поэтому и надо 13,5 вольт ) и с мощьностью ( в амперах например ) как можно больше , разумеется на сколько это возможно .
схемка что выше по входящиму и выходящиму вполне годится , я так думаю , простенькая и её смогу сам спаять . проблема только в том чтоб знать какие детальки покупать , к примеру транзистр - марка ... ? , диоды - марка ? , конденсаторы - микрофарад ... ? , катушка - что за катушка и сколько витков , стабилитрон - ? .
собственно такая вот проблема .
с уважением ! спасибо !
....учитивая Ваши знания покажите схемку ближайшему електротехнику... и изпользуйте сайти типа паратран.ру и подобние...в емитере Т6 поставьте РС-цепь, 80ом + 1мкФ например...
