Схема пуска трехфазного двигателя
  • Автор темы Автор темы 2share
2share
28 Апр 2019
Добрый день!
Необходима "схема пуска трехфазного двигателя вперёд". Пожалуйста, помогите с поиском
Да хоть "взад".
Какой двигатель, от чего питаете, где стоит, какой вариант включения?
Добрый день!
Вариантов таких возможностей много. Прислушайтесь к рекомендациям ПРИМЫ. Он спец в таких вопросах.
Я добавлю своё:
Дорого, но многоудобно. Есть преобразователи частоты, которые преобразуют одну фазу в три. Электронные блоки. У них есть свойство менять частоту, стало быть, величину оборотов, направление вращения. Программно и в ручном варианте.
Одно ограничение- двигатель нужно включать по схеме "треугольник". Если двигатель сделан профессионально, то такая возможность есть у каждого. Мощности таких блоков любые, от десятков Ватт до десятков килоВатт.
Такие вот блоки. Этот на мощность до 1,5 килоВатт.
    52.4 KB · Просмотры: 204
    53.6 KB · Просмотры: 112
    62.9 KB · Просмотры: 238
Немножко поправлю :)
Я мотал трёхфазные двигатели промышленной частоты на 127/220, 220/380, 380/660 вольт.
Включить от показанных Вами блоков можно тот двигатель, у которого выведено 6 концов на клеммник и хотя бы одна цифра в номинальных напряжениях равна 220.
Имелась в виду схема такого вида)
    6.6 KB · Просмотры: 252
Разумеется. Многие обмотчики выводят не 6 концов, а три, соединяя обмотки внутри. Они исходят из знания, что работают на конкретного заказчика, обычно, находясь в одной фирме. Но заводские намотки почти всегда выведены все 6, поскольку не знают, в каких условиях будут работать двигуны. Я написал именно для того, чтобы наш автор обратил внимание на свою машину. И не промахнулся. Досадно было бы, затратиться и не суметь использовать.
Два любых провода меняете местами и меняется направление вращения.
При неизменной фазировке в сети оно будет всегда одинаковым.
При АВР необходимо сделать фазировку питающих кабелей.
