Схема регулировки скорости вентилятора
Нильсен
14 Июл 2011
Выкладываю принц. схему регулировки настольного вентилятора, которую срисовал с натуры. Вентилятор времен Брежнева и Аллы Пугачевой.
1. Объясните, пожалуйста, как работает эта схема - не понимаю что за мудреная регулировка. Когда кондер начал пухнуть и гореть (от старости)- обороты вентилятора увеличились.
2. Что изменить чтобы еще понизить обороты?
    34.4 KB · Просмотры: 12,438
А зачем понижать скорость? Не иначе этот вентилятор переделывается во чтото другое? Если да - то токи вырастут....
А по сабжу скорее всего пробило кондер и падение напряжения происходило только на R1 - отсюда и обороты вырасли. Поменяй конденсатор(если не исправен) и увелич R1 (чтобы еще больше снизить обороты на "низкой" скорости).
А, С1 служит фильтром и помогает раскрутить двигатель при маленьком напряжении.
С1 никакой не фильтр, в данной схеме служит сопротивлением, примерно 2 кОм (для 50Гц, 1мкФ соответствует 3,333кОм)
Увеличиваю сопротивление R1 - обороты падают, но резистор горит.
Думаю существует какое-то соотношение емкости и сопротивлений и этим соотношением и регулируются обороты.
У тебя резистор та какой мощности ?
Я в этом не сильно селен но если исходить из этого:
То скорее всего кондер высыхает и падает емкость а следовательно и сопротивление. Отсюда и увеличение оборотов.
Не Саша, эти конденсаторы не сохнут, они могут быть только пробиты ... :)
Это ты посчитал емкостное сопротивление? Молодец, теперь учти что разряженный конденсатор - это почти к.з. , а так как он шунтирован сопротивлением R2 то никак там 3кОм не получится.
Если следовать твоей логике - воткнул 1 сопротивление (вместо двух + конденсатор) и все ок? )
Когда включется вентилятор (сразу на низкой скорости) - ему может не хватить напряжения для раскрутки ротора с навешанными лопостями... и он будет тупо стоять на месте и гудеть (пока пальцем не крутнеш)
Нужный в данном случае импульс и дает конденсатор в шунте с сопротивлением. В момент включения на конденсаторе почти к.з. и падение напряжения происхотит лиш на относительно маленьком сопротивлении R1, импульс для вращения дан, конденсатор зарядился и стал выдавать емкосное сопротивление + шунт... поищу формулы и посчитаю попозже
Сопротивления кстати имхо не меньше 5 ват.
Ну я честно признался что я не селен :D я рассуждал по логике вещей (хотя видел что на схеме не электролит), но думал мало ли :))
А разве конденсатор не будет разряжаться и заряжаться с частотой 50Гц и давать импульсы с такой же частотой? (Это я так для себя для общего развития)
Итак: R1=43 Ом ; R2=100 кОм ; C1=1.5мкФ
Емкостное сопротивление конденсатора(XC): XC=1/(2π*F*C)=2122.066 Ом
Теперь считаем общее сопротивление в шунте. Т.к. сопротивлений всего 2, то Rш=R1*R2/(R1+R2)=2.122*100/(2.122+100)=2.0779068 кОм
Ну и прибавляем R1: R1+Rш=2.1209068 кОм
Можно включить и только 1 мощное сопротивление, к примеру 2.2 кОм, но тогда см. мой пост выше.
Это и есть емкосное сопротивление при переменном токе, в зависимости от частоты тока оно меняется.
Нужна плавная регулировка или нужно просто изменить режим №2 ? Конечный результат каким должен быть? И зачем все это? Вентилятору имхо и стандартных режимов хватит....
Нужно уменьшить скорость в режиме №1, плавная регулировка не нужна.
Цель - чтобы меня со стула не сдувало в его стандартном режиме.
R1 поставь 0.5 кОм примерно (поэкспериментируй) ватт 5 или больше (если есть)
Либо ничего не трогая - поменяй конденсатор на 0.5-1мкФ (1мкФ должно хватит) Естественно неполярный и тоже на 400в.
Извините , трудно поверить . Какой же мощности мотор ? А обороты возросли потому что пробило С1 ,сопротивление цепочки С1+R1 уменьшилось .Ток возрос , соответственно выросли обороты . Удачи .:tehnari_ru_953:
Не более 200 ом не менее 10 вт , за все остальное большой Вам плюс ! :tehnari_ru_953:
Если переключать с быстрого на медленный - должно работать, а так - экспериментировать надо... Я бы лично конденсатором "поиграл" тем более родной похоже помер..
