Схема с фотодиодом и оптопарой, помогите собрать
11 Янв 2012
немогу разобратся с простенькой схемой,когда на фотодиод из компьютерной мыши попадает свет то оптопара отключена,когда свет перестаёт попадать на фотодиод то оптопара включается, дело в том что питание хочу от 220,незнаю какие резюки и куда поставить,от батарейки то понятно как сделать,подрисуйте пожалуста на моей схеме всё чего не хватает
    18.3 KB · Просмотры: 2,096
Почему же?
очень нужна именно схемка которую я описал
вот оптопару вижу,а где фотодиод на который падает свет и отключается оптопара?блин,нарисуй плиз схемку:tehnari_ru_837:
    2.6 KB · Просмотры: 2,985
пойду покурю,покумекаю,набросок сделаю,может что и придумаю,хочу оптопарой управлять цветомузыкой 220в,у меня уже всё продумано,нужна эта схемка,боюсь даже сказать для чегоtehno030
А есть такой фотодиод который при попадания света не пропускает электричество и наоборот?
ладно,зделаю по этой схеме,
    5.6 KB · Просмотры: 602
Нет, этого достичь можно схемой включения, по ссылке изображены два варианта: активация на свету и в темноте.
вот вроде,правильно нарисовал? схема от батарейки 3в. как запитать схему от 220в. если это возможно,вместо транзистора тиристор если я правильно понимаю
    9.1 KB · Просмотры: 5,213
на этой схеме стоит дополнительный источник света именуемый светодиодом,он светит на фотодиод, активируется или наоборот второй светодиод,но мне не нужен в моей схеме источник света для фото диода, свет будет от другого источника,нарисуй как будет правильно,может так?и сколько вольт
    17.9 KB · Просмотры: 3,906
или так??????????????
    15.4 KB · Просмотры: 8,364
вот ночной маячок ,не сам рисовал,неужели схема не правильная?
    12.6 KB · Просмотры: 207
    3.6 KB · Просмотры: 135
Да, дополнительный источник света надо убрать, но для чего ты убираешь другие детали? Подстроечник нужен для регулировки чувствительности, а без резистора в коллекторной цепи оптопара сгорит.
И я попрошу: не ставь столько вопросительных знаков. Кажется, что ты истерично кричишь.
меня терзают смутные сомнения что обе схемы рабочие,поправте меня если я не прав:tehnari_ru_325:
    15.4 KB · Просмотры: 439
    12.6 KB · Просмотры: 176
Рабочие, но у тебя отсутствует токоограничивающий резистор в коллекторной цепи, и стоит немного поднять питающее напряжение и светодиод сгорит.
