- 23 Авг 2012
Схема с транзистором PNP
Здравствуйте!
Долго думал, как назвать тему. Назвал так. Голова уже не соображает, спать хочется
В общем, проблема такая. Набросал схемку (приложено). Планируется использовать в системе зажигания автомобиля как согласующее устройство контактов трамблера и электронного коммутатора, на бесконтактное зажигание нет денег, а самому делать - нет возможности. Коммутатор открывает ключ и пропускает ток через катушку зажигания, если на его вход поступает положительное напряжение от датчика.
Кнопка - контакты. На одном из контактов - постоянная масса. При замыкании контактов светодиод должен загореться (подача сигнала на коммутатор), при размыкании - погаснуть. В принципе, как-то похоже оно и работает, но при размыкании контактов светодиод не гаснет до конца - просто теряет яркость, но еле-еле светится. При этом на коллекторе транзистора есть напряжение около 2 вольт. Транзистор поставил КТ814, вместо резистора 10 кОм стоит 100 кОм...
Как можно "догасить" светодиод, чтобы напряжение на коллекторе при разомкнутых контактах было нулевым?
Заранее спасибо
Здравствуйте!
Заранее спасибо
