Схема управления трёхфазным синхронным двигателем
  • Автор темы Автор темы Weles
Ну, подарок я не приму, а вот купил бы с удовольствием, если купишь и пришлёшь то как оплатить - договоримся:D Опять искал по нэту схемы, оказывается микрух таких дофига, и используются они для вращения головки в видеомагнитофонах, там оказывается как раз такой же двиган используется трёхфазный.
Знающий человек Long Cat, сказал последнюю собирать, и что работать она и без шима будет, а потом уже можно и его присобачить, хотя я знаешь чего подумал, а не подойдёт ли шим от схемы Инфериона(если это шим конечно:D) тогда можно его было бы сразу и присобачить, его схема тоже хороша(и детали в свободном доступе) но конечно сложновата для меня:D
    88.1 KB · Просмотры: 6,571
Обсуждать выбор схемы не буду. Не понимаю ничего. Мне попроще. Буду собирать, какую выберешь (посоветуют).
Вся эта схема - шим, причем с регулировкой.
В схеме на TDA можно изменять скорость, меняя напряжение питания двигателя. Для этого не обязательно использовать именно ШИМ-регулятор.
У меня стоит вопрос ещё и по габаритам, надо чтоб схему можно было уместить на плате размером примерно 95х95мм, по цене похоже получится примерно одинаково но вот по размерам думаю на микроконтроллере меньше будет места занимать чем схема Инфериона, да и деталей поменьше надо будет, хотя по схеме на TDA тоже мало, всё же думаю с тдашкой меньше возни будет, схема уже есть, прошивку писать не надо и прошивать соответственно, да и купил я в магазе последний контроллер:D и хочу его в часах использовать, если конечно договоримся с Taper-ом насчёт ТДАшки;)
Да я и схему INFERIONa размещу на плате 30Х40 мм. :)
Да я тоже конечно размещу(еслм пойму:D), но всё же хотелось бы как можно меньше деталей.
На TDA5140a понадобятся:
Конденсаторы неэлектролиты:
10 нанофарад-1шт
220 нанофарад-1шт
18 нанофарад-2шт
ЭЛЕКТРОЛИТЫ
10 микрофарад
ну и сама микруха сответственно:D
Пока отдыхал платку попробовал нафигачить это так вообще бескультурно и фиговенько, главное скажите пожалуйста смысл хоть тот или совсем не правильно?
    90.9 KB · Просмотры: 908
Валера, где можно купить TDA5140a.
Нашел
TDA5140A/C1.112
TDA5140A
Разница есть?
Я такой в поисковике вообще не нашёл, это наверное серийный номер какой нибудь и что то подобное.
Это две строчки в одном прайсе с разной ценой.
Похоже, что это одно и то же. Бери ту, что дешевле. :))
У TDA5140A корпус DIL18 а у TDA5140A/C1.112 корпус DIP18, но они вроде одинаковы, есть разница? И что со схемой, скажите пожалуйста правильно ли развёл, просто если да то сделаю по нормальному.
Тогда конечно лучше TDA5140A/C1.112, если я конечно найду у нас конденсаторы на нанофарады, а они вообще для неповерхносного монтажа бывают?
Да, бывают. И эти микросхемы бывают как в обычных корпусах, так и для поверхностного монтажа.
Мне конечно лучше все обычные, так как термофена у меня нет, хотя всё задумываюсь сделать что то подобное, нужна всего лишь нихромовая нить стеклянная термоустойчивая трубка и компрессор.
