Схема управления трёхфазным синхронным двигателем
  • Автор темы Автор темы Weles
Конденсаторы неэлектролиты:
10 нанофарад-1шт
220 нанофарад-1шт
18 нанофарад-2шт
0.01 микофарад-1шт
ЭЛЕКТРОЛИТЫ
10 микрофарад
Резисторы:
10 килоом -1шт
Переменный резистор:
10 килоом-1 шт
Микросхемы:
TDA5140A
NE555(или КР1006ВИ1)
IRF1405.
Проблема.
Мы с Welesом готовы купить детали к схеме. Но услышали мнение, что номиналы деталей не совсем корректны, и мы не сможем их найти и купить. Сомнение не в схеме, а именно в “стандартности” комплектующих.
А шим построен на слишком мощном и дорогом транзисторе.
Разъясните, как решить проблему. И прав ли тот чье мнение я изложил.
Получить консультацию в магазине не удалось.
Наш электрик сказал что транзистор можно вообще убрать со схемы и подать напрямую от третьего вывода таймера на ТДАшку, потому что транзистор там стоит для подключения двигателя а тут сигнал пойдёт на микросхему, по поводу схемы ТДА тоже ругался, на стрелки которые не в ту сторону и насчёт правильности наименования выводов, а так же по поводу конденсаторов с наноыарадами, весь мозг мне выел, я пол дня в ступоре ходил:D Что скажете?
В общем решили мы всё же собирать схему Инфериона. Вот сама схема и примерная разводка(не факт что верная:))) и список деталей, тоже не факт что верный:D
микросхемы:
К561ТЛ1 - 4шт
К561ИЕ8 -1шт
Диоды:
1N4148 - 9шт
Резисторы:
переменные:
47к-1шт
1мегаом-1шт
обычные:
2 килооома-1шт
3 килоома- 6 шт
100 килоом-3шт
транзисторы:
КТ816Б-3шт
КТ817Б-3шт
Конденсаторы:
неэлектролиты:
0.047микрофарад-1шт
1микрофарад-1шт
    64.5 KB · Просмотры: 19,905
    120.9 KB · Просмотры: 2,073
А ещё больше плату сделать не удалось? :))
А я могу её разместить на формате А4! Кто больше?
Сейчас устал, в выходные сделаю.
Эй - эй, чего наехали, схему специально так сделал, потому что по измерениям она должна быть 95х95мм, чтоб её спокойно можно было закрепить вместо платы жёсткого диска, правда придётся делать по краям пропилы, иначе не подойдёт по дыркам для болтов, а сразу форму не сделал потому что у всез жёстких дисков места расположения крепёжных винтов разные, и сделал я приблизительно, её ещё дорабатывать и дорабатывать, надо боковые дорожки например поближе к центру, потому как фиг его знает где дырки надо будет делать.:D Тем более нужно ещё продумать охлаждение для транзисторов, так что возможно их вообще придётся вынести за пределы платы, чтоб присобачить к корпусу HDD вместо радиатора, а так как я планирую что внутри будет циркулировать жидкость то охлаждаться нормально должно.
Транзисторы можно прикрутить прямо к корпусу винчестера. Нормально будут охлаждаться.
Правда дырки надо будет сверлить, аж 6 штук, причём не сквозных:D
Можно и сквозных, просто потом винтики короткие поставить.
А у меня место под плату 30 х 93мм. 95 Х 95 не войдет. И куча свободного места на корпусе под транзисторы.
Воды у меня не будет! :tehnari_ru_184:
Дык уж если несквозных то винтики можно и подлинее:D Главное чтоб масло не вытекало:D
А у меня место под плату 30 х 93мм. И куча свободного места на корпусе под транзисторы.
Ну дык я ж с запасом брал где у тебя 93:D а вот 30 что то маловато хотя впринципе пофиг, плата просто не на 3 болтах держаться будет а на 2.
Валерий, обещал плату на выходных сделать:D
Вот, сделал.
    70.4 KB · Просмотры: 919
  • генератор.zip
    генератор.zip
    65.6 KB · Просмотры: 512
Большое спасибо!!!
Забыл добавить конденсатор по питанию. Завтра дорисую.
ОК. Валер, раз всё равно дорисовывать будешь, не нарисуешь ли заодно разъёмчик для молекса:)
А зачем? И куда его надо подключать?
