Складной стул
toxic2001
14 Янв 2021
Складной стул
быстро устаю и нужен складной стул как можно легкий и в сложенном состоянии помещающийся в небольшой рюкзак
должен быть высоким с длинными ножками
что скажете про конструкцию на основе пантографа ?
изкакого материала лучше сделать планки для пантографа ?
как бы вы сделали ?
Исходи из собственного веса. И никаких пантографов, стандартная гладильная доска, ножки буквой Х, само сиденье из прочной ткани.
фигня в том, что если сделать только две планки, то в сложенном виде в рюкзаке эти планки будут торчать на уровне головы
если планок больше (гармошка пантограф) то в сложенном виде стул занимает меньше места - планки короче и не торчат
как бы вы сделали ?
С какой стати???
Ты разрезал ту же Х по оси и поменял части местами по вертикали. Всë!
Тогда смотри уж телескопические ножки. По сути - костыли с быстрой фиксацией. Как вариант - велосипед Кама с фиксацией труб эксцентриками или винтом с ручкой. При этом рассмотри обычный треножник нивелира.
Чуть не забыл: многоосевой пантограф поможет, но неизбежные люфты в каждой оси сделают его неустойчивым и ненадëжным.
Именно такой стул я таскаю с собой во все поездки на природу. Конструкция проста и надёжна. Переносится ПОВЕРХ рюкзака, пристёгнутая боковыми зацепами самого рюкзака. Типа, станина.
Несколько интересных, на мой взгляд, идей, которые можно использовать в качестве отправных точек при полёте фантазии в процессе разработки:
HTB1cFX.KVXXXXX9XpXXq6xXFXXXk.webp Screenshot_2021-01-14 (264) Pinterest.png.webp Screenshot_2021-01-14 (264) Pinterest_.png.webp
Screenshot_2021-01-14 (264) Pinterest__.png.webp Screenshot_2021-01-14 (264) Pinterest1.png.webpScreenshot_2021-01-14 (264) Pinterest2.png.webp
Screenshot_2021-01-14 (264) Pinterest3.png.webp Screenshot_2021-01-14 (264) Pinterest4.png.webpScreenshot_2021-01-14 Pinterest.png.webp
Мда, батенька, знаете Вы толк в извращениях :))
как бы вы сделали ?
Купил бы стул-ранец. Легкий, прочный, удобный, есть разной высоты, цена от 10 евро, делать стул самостоятельно задача трудновыполнимая. нужная легкость, прочность, доступность материалов, все это усложняет задачу, а схему пантографа не стоит даже рассматривать, уж больно слаба эта конструкция на излом. Или же стул будет тяжел. )) ))
из ваших вариантов высокий стул это предпослееднее фото ?
покажите пожалуйста складной высокий легкий
только не который носится через плече, а именно как ранец
нужен именно высокий стул
хотя бы в два раза выше обычного рыбацкого
из какого недорогого прочного легкого материала планки для пантографа
Речь именно о стуле (спинка) или устройстве для сидения как таковом?
о высоком, можно без спинки, но главное высоком
из тех фото которые вы выложили - предпоследняя
из какого легкого прочного материала и как соединять ?
дверными петлям как на фото ?
может еще четвертое фото (слева на право)
мне нужен высокий складной стул , помещающийся в небольшой рюкзак и чтоб не торчали из рюкзака ножки - как две антенны побокам у головы
как минимум в два раза выше складного рыбацкого
проще всего было бы купить что-то готовое, но нашел только в сложенном виде слишком длинное и носиться неудобно через плече как ружье
пожалуйста посоветуйте что-то как можно готовое, но чтоб части подходили, чтоб быстро собрать и ничего не сваривать
Вы так и не назвали свой вес. Во мне 80 ±3, пластиковый маленький заводской стул недавно подо мной лопнул. Сам в быту пользуюсь пластиковыми катушками от обмоточного провода с мягкой подушкой из упаковочного пенополистирола, обтянутого дермантином. Сейчас пора менять дермантин, других проблем нет.
Вы так и не назвали свой вес. Во мне 80 ±3, пластиковый маленький заводской стул недавно подо мной лопнул. Сам в быту пользуюсь пластиковыми катушками от обмоточного провода с мягкой подушкой из упаковочного пенополистирола, обтянутого дермантином. Сейчас пора менять дермантин, других проблем нет.[/QUOTE
вес примерно как у вас
мне нужен складной легкий стул ВЫСОКИЙ
который в сложенном состоянии сзади в рюкзаке
важный момент, чтоб при ношении из рюкзака не торчали ножки
чтоб просто небольшой прямоугольный рюкзак и ничего не торчит
если "гладильная доска" - сложенные длинные ножки выперают из рюкзака, ведь стул должен быть высоким
мне нужно что-то похожее, как на предпоследнем
из выложенных вами фото,
но лучше из полимеров
НОЖКА-ПАНТОГРАФ ИЗ ДВУХ "КРЕСТОВ" (ТОЕСТЬ ЧЕТЫРЕХ ПЛАНОК)
