Склейка дюралюминия
!илья!
6 Май 2011
Склейка дюралюминия
Вообщем ребят нужно склеить (заклеить дырку) в дюралюминевой конструкции... собираюсь клеить эпоксидкой,подскажите что сделать чтоб "заплатка из эпоксидки" была надежнее некуда....
-где то слышал что для прочности склеивания в эпоксидку добавляют алюминевый порошок-поможет ли оно в моем случаи? и где взять этот порошок...
Насчет того, поможет или нет-не знаю. Но хотел бы сказать как получить порошок. Берете лист аллюминия(тарелку, кастрюлю, вилку или ложку)и усердно работаете напильником. Как итог-некоторое кол-во порошка аллюминия...
А эпоксилин нет желания попробовать?
Или "холодную сварку"? Она уже, кстати, есть и с алюминием и с медью, но похуже эпоксилина.
    28.5 KB · Просмотры: 627
Ага. В принципе и купить можно, но при этом рискуете попасть под колпак ФСБ: алюминиевый порошок используется при изготовлении взрывчатки. Так что лучше напильником. :D
Краска серебрянка и все ... :)
эпоксидка у нас всегда имееться :)
а порошок то прочность склейке даст или нет?
Илюх, ты бы хоть рассказал что клеить собрался, а то может окажется что и смысла нет, заморачиваться... :)
ещё бы не плохо было бы узнать размер этой дырки,тогда проще прикинуть что можно сделать,а вообще при определённых навыках можно и запаять,заварить аргоном наконец и обработать напильником потом
Скорее наоборот. Больше пористость получится, ведь эпоксидка вязкая и малотекучая, плохо будет обволакивать частички порошка, да и воздушных пузырьков гораздо больше получится. Лично для меня у эпоксидки есть небольшой минус. От раза к разу невозможно точно смешать пропорции компонентов, отсюда и время застывания и механические характеристики хоть чуть-чуть, но различаются. А эпоксилин я давно использую для заделки ненужных "дырок" в различных материалах, когда приспосабливаю какие-либо "поношенные" корпуса для своих нужд. Плюс его еще в том, что не нужно дополнительных заморочек для предотвращения растекания смолы. Вмазал в дырку, потом зашлифовал и гуд. Да и из эпоксилина можно даже детальки сложных форм буквально вылепливать....
что то мне кажется, что у Ильи прогрызла моторная цепь крышку, на планете....
Вася нет,планета это трактор-которому все похрен....,его ничем невзять...
я все лето на юпитерах сижу :tehnari_ru_942:
вот причина проблемы вечно неработающего левого горшка...
вот заклеил,изготовив шпильку...в смесь эпоксидки добавил стружку дюрадьки полученную при нарезании резьбы...
и вот так оставил до завтра...
тогда точно только аргон:tehnari_ru_509:
Fleksagon у меня отец сварщик,и он сказал что аргоном завирить можно-но подлезти к данному месту не очень то и удобно...(ну или просто ему неохото,так как много чего он мне уже заварил на данном аппарате)....
лучше настоятельно попроси заварить, потом отполируешь и будет как новенькое:)
сам мечтаю научиться варить аргоном, но пока кроме электросварки ничего не приобрел:(
Вячкслав,все поезд ушел-эпоксидка в деле :)
ха-ха, юпитер - как много в этом звуке... :D Выкинь нахрен этот цилиндр, мой тебе совет, от той вибрации, температуры, и бензина, эпоксидка это не на долго. :)
PS
Коллектора еще не ломал? :)
Вася не надо мне гемора-максимум что я в двигателе делаю-дк это верхнию часть поршневой перебираю...а остальное норм все :)
Да ну, брось! я бы вот сейчас с удовольствием поковырялся с коробкой егошней, сальнички поменял, подшипнички.
PS
поршневая как стоит? (куда стрелки)
