- 6 Май 2011
Я думаю что Илья имел в виду семейную НИВУ.![]()
нее...с вазика 05...(с пятерки) да я сегодня по глупости канистру дома забыл-вот и пришлось +5 литров в бак залить...
они с роду не показывали.Обидно то,что опоздал и поездка пошла коту под хвост. С той поры зарекся держать с полными баками(2 по 180литров) у дома .Ого... Нехорошо получилось... А приборы не показывали?
С нивы слить можно .Легко.
Больше ниразу никто не покушался на бензин
Ну просто летом бензин не нужен вообще, чисто газ. Доходило до того, что приезжаешь на заправку заправить бензина, суёшь пистолет в горловину, а там патрубок рассохся, и бензин ручьём, потом по работаешь на бензине, с фильтра грубой очистки бензин капает (тоже рассохся)Посмеялся от души
Плоучится то получится, только эта хваленая холодная сварка подобных механических нагрузок не терпит. Выход один, и проверенный: заказывать у токаря шпильку М8 с "балдой" на конце и слегка конической резьбой на ней по диаметру твоей дырки (т.е. дырки в цилиндре.:tehnari_ru_948получиться...?
Одну - можно, при условии что остальные хорошие и затягивать в меру. Откажись от проладки из картона, пользуйся автогерметиком для моторов, герметизация - 100%.одну то "дырку" наверное можно на холодную сварку посадить-или ченить тому подобное...?
мужики...вот это номер!
Что свидетельствует о разных цилиндрах.поверхности впусных окон находятся не идеально в одной плоскости.
