Сколько электроэнергии расходует ноутбук?
Юра35
22 Мар 2013
как самому замерить, сколько электроэнергии расходует ноутбук?
Посмотри на БП какова мощность. В основном не больше 40-60 Ватт. Зависит от нагрузки...
Можно еще тестером замерить - струм- последовательно, напруга- паралельно, P=I*U.
Примерно как 60-ваттная лампочка:)
Это зависит от того, какой ноутбук и что Вы не нем делаете.
Самая маленькая мощность у нетбука, порядка 35-40 Вт при полной нагрузке. У игрового ноутбука тепловыделения порядка 90-120 Вт.
В режиме покоя включается экономия энергии и ноутбуки потребляют порядка 20-40 Вт.
У режиме гибернации - меньше ватта.
Если торренты по ночам не качаете на игровом ноуте, то особо по кошельку не должно ударить)
Смотря какие ноуты. Допустим игровые жрут достаточно. однокартовые топы от 240 имеют бп, двухкартовые имеют бп в 330вт. Мультимедийные думаю в сотку укладываются.
Я думаю что зависит от того что ноут выполняет в данный момент.В покое он или качает торрент,воспроизводит онлайн видео или же просто запись смотрите.В любом случае он потребляет больше чем паспортная минимум в полтора раза.Потому что их тестируют хорошие спецы,а пользуют простые пользователи...
Это только мое мнение...
