Скорость чтения CD-ROM-a
  • Автор темы Автор темы Дим
Дим
26 Окт 2014
Уважаемые, проконсультируйте,пожалуйста.
Суть:
1. Решил сделать примитивный CD-плеер из старенького привода (LG, 52x)
2. При установке в привод аудиокомпакта и после нажатия кнопки PLAY начинается воспроизведение трека, но процесс сопровождается шумом вращения диска в приводе.
Вопрос: на какой скорости в данном случае читается диск и можно ли как-нибудь снизить уровень шума?
Ну спасибо за массу советов))))
Да не за что.
Ты, обращайся исчо, если чо.
Скорость считывания звуковой информации — 1,4112 Мбит/с
Общая скорость считывания информации — 1,9404 Мбит/с
Уровень шума можно снизить обклеив все железо автомобильной шумкой.
Благодарю. Т.е. скорость чтения аудиоинформации-1-кратная? Тогда откуда такой шум при этом процессе?
Не понял, привод подключён к компу или нет?
Поищи древние IDE 16-ти скоростные приводы.
Так он и так IDE, 2001 года... Куда уж древнее-то))
К компу не подключён, просто БП и кнопки PLAY-STOP )
Поверь, есть :). Вибрации могут быть из-за плохой центровки прижимного устройства.
Верю-я с 8х начинал в 199-каком-то году))) Неужто на скорости 1х возникают вибрации? А что тогда будет на макс. скорости? Диск разорвёт? Т.е. придётся смириться,я так понимаю? Вот фото изделия)
    50.4 KB · Просмотры: 73
Уровень шума привода прямо пропорционален дерьмовости его механики.
В наушниках слушайте.
Неужто механика настолько дерьмовая, что на скорости 1х возникает шум? Тогда на скорости 40х он должен взлететь?
Смиряюсь и закрываю тему.
На низких скоростях привод входит в резонанс с корпусом УНЧ. Попробуй механически изолировать привод от корпуса.
Друзья мои, может я не совсем ясно поясняю ситуацию...
1. Имеется привод CD-ROM IDE 52x
2. При установке в него аудиокомпакта и после нажатия кн. "ПЛЕЙ" начинается его воспроизведение.
3. Но этот процесс сопровождается навязчивым шумом вращения диска в приводе
4. Привод механически изолировать не от чего-он автономен (шумит и при полном извлечении его из самодельного корпуса).
Вопрос: неужто вращение диска на скорости 1х может вызывать такой шум?
Помню были такие CD-ROM_Ы Именно LG точно скорость не вспомню, но что
то очень похоже. В них даже диски разрывало в клочья.
Поэтому лучше по искать другой не LG. Мне понять причину не удалось проще было отказаться от их продажи.
А скорость чтения Аудио CD 150 кб в секунду число 32х означает
150 кб умножить на 32. Первые CD-ROM были 1-2х скоростные, ну а потом прогресс....
В том то и дело что у данной модели нет понятия 1 скорости. можешь проверить подключив к компьютеру и установить программу CDSlow.
(конечно если такого старичка найдешь).
Шум или вибрация? Если шум, то в в двигателе шпинделя(он полой) имеется обыкновенный шарик от подшипника, для балансировки, вполне вероятно на малой он и шумит. По наклоняй выключенный привод в разные стороны, услышишь как он катается.
