Слетает Wi-Fi драйвер
pirlopirlo
17 Апр 2017
Всем привет .
Модель ноутбука: ASUS X553MA
ОС: Windows 8.1 64-bit
У меня такая проблема: не работает вифи на ноутбуке , то есть при включении ноутбука вифи работает около 5-10 минут, после отключается от точки вифи и вообще перестает искать вифи. Пишет "Нет сети" . Я захожу в диспетчер устройств , нахожу драйвер и отключаю , потом заново включаю и работает тоже примерно 5-10 минут . Иногда бывает так , что когда захожу в диспетчер устройств , сам драйвер отуда пропадает и приходится перезагружать ноутбук .. После перезагрузки если повезет , то вифи заработает опять же на 5-10 минут. Иногда вообще не работает .. Приходится устанавливать заново , и то не всегда помогает .
Драйвер качал с оф сайта asus , и с драйвер пака устанавливал , и с девидагента устанавливал , один фиг такая же ситуация..
Проверял Службы автонастройки WLAN стоит автоматически ..
Помогите решить проблему добрые люди .
Возможен кофликт конфликт виндовса с драйверами ,винду перебивать пробывали
Да , ос менял .. Все так же
В настройках электропитания, Параметры адаптера беспроводной сети - Режим энергосбережения, включить Максимальную производительность. Иногда помогает.
До винды 8.1 стояла 7 , тоже не работала .. думал из-за винды , поменял на 8.1 но все равно не работает ..
Пробовал .. Все бесполезно
Предлагаю поискать сам вайфай модуль, возможно он помирает. Не купить а проверить, одолжив у кого нибудь. Они все стандартные.
думал об этом , но прикол в том , что на этом ноуте к сетевому адаптеру подсоединен 1 провод , а на другом ноуте 2 .. .
У этого модуля только одна антенна, у другого две. поэтому два кабеля.
