Слетают драйвера
  • Автор темы Автор темы Жан
Smith. ты что-то путаешь. "Что такое точка восстановления - Это специальные файлы (точки времени), которые создаются операционной системой или пользователем вручную, для сохраняется важной информации о работоспособности Windows в определенный момент времени" Ты прав конечно, что при установке, обновлений системы и установки дров, и т.д., точка восстановления автоматически создается, а ОНА не откатывается назад. Поэтому, навряд ли, это она, проблема при слете дров.
У например просто фигня была такая. винда качает обновление, а потом не может загрузиться и откатывается сама. винда лицуха на алиенваре ноуте м11х. да и предположил я это чисто как версию. дрова с сайта производителя не помогли я так полагаю?
Smith, драйвера пока не устанавливал. А механическое повреждения ноутбука, может какое-нибудь повлиять на работу данного драйвера или это из ряда фантастики?
Эта ошибка из-за конфликта драйверов. Может быть из-за ошибки в реестре, но не исключаю и бяку, которая маскируется под драйвер тачпада. Так что имеет смысл начинать с антивирусных мероприятий (начни с avz). И если всё пройдёт гладко, то в безопасном режиме сначала удалить драйвера тачпада, а потом установить по новой. Очень может быть что остались следы от установки драйвера "соседней" модели (не прошло корректное удаление). Так что после удаления надо нормально загрузится и посмотреть в свойствах драйвера список используемых файлов. По тем путям просто глазами проверить что бы не было идентичных файлов.
переустановить ос.
установить все драйвера кроме тача и так же установить весь софт.
далее создать слепок ос с парагон или акронис и уже смело экспериментировать с этими драйверами.
имхо.
А без пере установки ос, найди остатки драйверов есть возможность? И, в какой они папки находятся?
Smith, на те драйвера, с сайта Drivers – Synaptics что ты посоветовал, безопасность windows ругается, поэтому не стал их устанавливать.
    82.7 KB · Просмотры: 169
Дело ваше. По мне так вообще не проблема.
