Сломался компьютер
  • Автор темы Автор темы Manush
Manush
14 Ноя 2013
Сломался компьютер
Здравствуйте!
Возникла у меня проблема - компьютер не загружается. При нажатии на кнопку запуска, начинают работать все вентиляторы, загорается и постоянно горит красным диод винчестера, монитор не запускается, пишет - нет сигнала. Начиналось всё постепенно. Сначала он зависал при загрузке Виндовс, при перезагрузке мог попросить какой-нибудь файл или предложить восстановление, которое потом опять зависало или совсем пропадал видеосигнал. Потом, с десятого раза загружался и работал как ни в чём не бывало. Так с месяц где-то происходило. Теперь вот совсем перестал включаться. Модули памяти снимал по очереди. У меня их четыре, все вряд ли могли накрыться. Да, может это имеет значение - вентилятор в блоке питания иногда останавливался, я ударял по системному блоку, он опять запускался и всё работало. Подскажите, в каком направлении копать?
Подозреваю, что в направлении блока питания.
Владимир, подскажите, пожалуйста, каким образом это можно определить точнее? То, что вентиляторы на процессоре и на видеокарте работают, винчестер хрюкает - не показатель наличия полноценного питания?
Единственное, что могу подсказать - путём замены БП. Если есть возможность, попробовать с одолженным у кого-нибудь, чтобы не тратиться.
А вообще - потерпите: тут у нас есть спецы по ремонту ПК поопытнее меня, может что-нибудь более умное присоветуют.
Спасибо, Владимир, подожду.
Внесу и я свои 5 коп. Попробуйте отсоединить ветки питания от всех приводов и hdd, оставьте только atx-колодку и доппитание процессора 12V, если есть такое. Обесточьте БП перед этим.
Что происходит при включении кнопкой на передней панели?
Модель БП назовите.
Модель матплаты назовите.
Друзья/соседи есть? Одолжите БП на 10 мин.
Модель БП назовите.
Отключил, всё то же самое... без изменений.
Материнка K9N Neo V3. На блоке питания написано Real Power 400W SP (а дальше непонятно, то ли SP/1, толи SP и какой-то значок).
Таких друзей, чтоб одолжить БП, нету по близости, увы...
Есть ли у Вас тестер? Измерьте у этого макета напряжения atx-колодки и на molex-колодках. Удобно пользоваться скрепками, только подальше друг от друга размещайте их.
БП на подозрении. Ещё вытащите/вставьте atx-разъём.
Попробуйте ещё надавить без фанатизма на радиатор (на матплате, рядом с сокетом). Тактильно проверьте его на перегрев. Есть изменения?
    20.1 KB · Просмотры: 160
    17.9 KB · Просмотры: 79
Максим, а напряжения надо мерить с отключённой от материнки колодкой? Я снял её (еле выдрал, думал пол материнки вырву вместе с ней), померил - все напряжения значительно меньше. Там, где должно быть +12, на самом деле +4, где +3 - или в районе +1, или совсем нету.
На радиатор надавил - движется туда-сюда. Там пружинки. Не греется, но за это короткое время он и не успел бы, наверное, нагреться. Хотя, кто знает...
Нет, на то и скрепки. ->
Если сняли, то как запустили БП?
Зелёный + черный? Тогда dvd-привод оставьте в цепи.
Там ключ-защёлку надо поднимать.
Измерять напряжение можно и не отключая мать,на свободном разъеме.Напряжение занижены-неисправен БП.Если есть желание ,можно поковырять.Блок запускается-уже хорошо,заниженные вых.напряжения скорее всего из-за высохших конденсаторов обвязки ШИМ-контролера,или выходных выпрямителей-определяются по вздутому корпусу(не всегда),нужен измеритель ЕПС.Довольно часто выходит из строя один из транзисторов 2-х тактного преобразователя-в общем,тестер Вам в руки!
Блок питания не запустился (вентилятор молчал). Я думал, напряжения там всё равно есть. Они и есть, только значительно ниже.
Ок. Сейчас попробую с подсоединённой колодкой. Ключ-защёлку видел. Всё равно туго вышла, очень туго.
Вы на молексах измерьте для начала.
При замыкании зелёного и чёрного проводов на atx-колодке и подсоединённым dvd-приводе?
Нет, я ничего не замыкал. Не знал об этом. Сейчас промерил с подсоединённой колодкой. БП запустился, все вентиляторы заработали. Напряжения, в большинстве, соответствуют указанным на схеме, на колодке ATX. Где +12, там от +12, до +12,17. Где +5, там реально до +5,18, 5,19. Где +3,3 - точно такое и есть. Где -12, там реально -11,87.
Не знаю, что такое молексы? Надо глянуть поиском.
Вот-вот.
Ну, а что с изображением и загрузкой с диска?
Это колодки molex, которые Вы из разъёма питания диска вытащили.
Изображения нет, диск не грузится.
А какие там напряжения должны быть, на молексах? А из той схемы не понял. Там они есть?
Промерил на всех колодках. +12,18 и +5,18.
