Сломался МР3 плеер
Емкость 4 гектара, прога Mass Product Tool 5.39 (инсталяшка шла в папке с обязательными файлами), сразу поставил новую (L12-2011-10-23-V2.02- скачал с нета), но пациэнт не хотел подавать признаков жизни, поэтому поставил старую (L12-2011-10-23-V2.01- в папке инсталированой програмы прошивки). Большой чип- 29F32G08CBACA, маленький- ATJ3315. А что такое сервисный режим? Если это режим, соединения к ПК при отключенном питании и нажатой кнопке "Меню", то да,- работает. И еще,- только сейчас обнаружил, что на экране периодически высвечивается надпись:"hord" вместе с рисунком замка и ключа.
    17.1 KB · Просмотры: 801
большой чип - это память (похоже на HUNIX)
тот что поменьше - контроллер.
Сервисный режим у каждого производителя свой...
у меня, например, в плеере (S1) в сервисный режим выходит, если закоротить ноги на чипе. При прошивке по идее должен отображаться значек или надпись, что тело в режиме. Шить тоже в сервис режиме надо (вроде как). Попробуй еще раз прошить. У меня прошивался успешно но работал только раза с пятого (прошивка одна и таже).
надпись:"hord" - если надпись hold, то все нормально
А у Вас тоже проблема на подобие была?
у меня треки с русскими названиями криво отображались - решил прошить :)
с первого раза не получилось - пришлось плясать с бубном :))
Раз 10 перепрошил, а толку-0.
может он окончательно подох?
Вот что пишут в интернете, про глюки плеера и прошивки:
... решил заменить прошивку. Скачал с официального сайта, прошил, а после этого перестал работать экран (при этом музыка и радио нормально работали). Отнес в сервисный центр – сделать не могли. Связался с поддержкой – оказалось что для разных партий разные прошивки, спросили серийный номер, после этого прислали правильную...
...при постановке на паузу (кнопка POWER) - не продолжает проигрывать дальше, а снова начинает читать с начала первого трека...
перепрошил на свежую прошивку L12-2011-10-23-V2.02 - непомогло ... (прошивку прислала служба поддержки)...
...Качество звука хорошее, но плеер "заедает", выключается сам, перекидывает на меню и проч. Дизайн и внешние данные устраивали, но...
Плеер явно не рассчитан на сколь бы то долгий срок эксплуатации, и представляет приемника китайских кассетных плееров с рынка (образца 98 года :) ). Сам одно время юзал M10 - отзывы строго отрицательные. Бад-Мад, как не печально, но похоже придется откладывать деньги на новый плеер
Скорее всего, но я бы на месте автора попробовал написать в тех. поддержку - вдруг еще немного поработает
Дело в том что плееру не больше года:(.
Он стоит больше чем полштуки гривен. Для меня (СОШ, 9 класс) это не мало!
По идеи в плеере идет родная прошивка,в папке Transcode Software по моему.У меня тоже иксплей токо модель другая.Через комп сможешь увидеть прошивку родную.Пробуй воткнуть её
купил плеєр pmp+mp5(китайский)и возникла проблема с батареей.заряжается 2-3 минутьі и показьівает полную зарядку.на видео дохнет за пару минут а музьіка идет несколько чисов.в чем может бьіть проблема в батарее или в самом плеере?
